Har lita funderingar hur man skall kunna dra dolda rör för ventilationen till mulltoan. Nu går det ett oerhört fullt 75mm rör på utsidan av huset upp över nock. Jag skulle kunna dra det genom en innervägg upp på vinden och ut genom taket, men då blir inte hela röret högre hela tiden utan det kommer bli en dipp på 0,5m innan det kan gå upp igen. Toan har fläkt och man skall kunna dra i flera böjar enligt tillverkaren.
Finns det några som har kommit på några andra smarta lösnignar för att lösa ventilationen?
Röret blir som ett N? Risken är kanske att det sammlas vatten (regnvatten & kondens) och det blir stopp pga vattnet?
jag spånar nu lite bara..
