Hej.
Håller på att renovera ett rum i mitt gamla hus från 1926. I rummet som är ett sovrum finns sedan tidigare en ganska stor ventil som går rakt in i skorstensstocken. Nu undrar jag om den går att täppa igen utan att det blir några problem. Jag lägger på nytt gips på väggarna så det skulle vara enkelt att ha en ren och snygg vägg.
Det finns frånluftsventiler i badrum osv.
Tips på hur man täpper igen hålet mottages gärna!
Tacksam för snabbt svar.
//Daniel
Låter som du håller på att förstöra en fint fungerande självdrag. som funkat i mer än 80år.
Håller med låt bli o täpp igen, både för inomhusluften och skorstenens skull.
Tack för tankarna.
Då sätter jag inte igen, det var mest för att förenkla mitt arbete.
//D
P
Funderar på samma sak, bytt fönster i huset med spaltventiler och har mekanisk frånluft. Ibland när jag har undertryck så kommer det luft utifrån med bränd ved lukt som inte är så trevligr alltid. När man eldar kan det to m komma röklukt.
Kan man täppa igen denna med lite mineralull? Har ju till och frånluft redan genom mina fönster och mekanisk ventilation
Kommer det in röklukt så har du förmodligen för lite uteluftsventiler. Arean i fönsterventilerna räcker inte till och då tar du den luft som saknas bakvägen genpm skorstenen.
Montera in fler uteluftsventiler istället.
P
Jo.. Misstänker det blir ju bättre när jag öppnat fönstret lite. Det är när jag eldar på övervåningen då jag inte vill att det luktar rök nere. Har i pannrummet en ute ventil kan testa att ha den dörren öppen för att se om det funkar.
P
Men om jag nu vill täppa igen denna så är enklast med mineralull för att inte göra några större ingrepp, alt att jag gör ventiler genom dörren från pannrum för att jämna ut trycket ytterligare
Ja men då får det bli bra tätt.
Annars drar du ju ner både rök och mineralull i huset...
P
Tänker att man täpper igen från källaren har ett hål rakt in i rökrör. Men vill inte riskera att det blir kondens eller liknande då jag inte har huv för tillfället så det kanske är bättre att sikta på mer tilluft.
Har tre mekaniska ventilationer (inkl kallras skydd) nere samt under ventilation i golvet så det är en del som sugs ut även fast två av dessa går igång vid behov..
Får fundera vidare tack för bollandet
