så här ser det ut omkring det område där ja tänkt ha någon typ av utsug.
Det jag tänkt är en fläkt som jag antagligen styr på fuktighet eller som går
på lågvarv hela tiden(och varvar upp vid hög fuktighet).
Nu till mina frågor:
Var ska ja sätta in en fläkt?
Om jag sätter den i badrummet kommer ja få kvarstående problem med
fukt i tvättstugan?
Om jag sätter i tvättstugan får ja problem med kondens i badrummet mer än nu?
Om ja sätter på bägge ställena vad får ja för problem då?
tacksam för lite guidning
har även funderat att dra ut nuvarande rör ihop och köra det på det viset kanske?
detta är ett hus med självdrag där jag satt in inluftsventiler i samtliga rum förutom kök badrum/tvättstuga
/robert
Det bästa är en typ Freshfläkt i vardera rum genom yttervägg om möjligt. Annars en i badrum och ventil genom mellanvägg så den kan suga ut från tvättstugan, fläktarna bör gå dygnet runt på lågvarv när rummen inte används, sensor finns i dom flesta modeller.
Produkter som diskuteras: "Freshfläkt"
Badrumsfläkt Intellivent S Fresh
Komplett frånluftsfläkt
2 069 kr inkl moms
tack för ditt svar. Jag har två pipor en i vardera rum som går ut men om ja drar ur luft ur bägge kommer det funka bra verkligen? En ventil i väggen känns lite sådär men kan ju ev funka också måste nog kolla ordentligt på hur dessa rör går.
Du måste få ett bra luftombyte och självdrag brukar funka sådär bra utsn fläktar, hoppas att rören går att använda så du slipper ta hål i yttervägg. Vilken typ av rör sitter och går dom ut på taket?
