Vad gäller för ventilation av en samlingslokal där det vissa tider kan vistas upp till 60 pers, I kanske max 5h/dygn, stängt mellan 22-08, 08-14 max 10 pers, 14-18 50 pers, 18-22 upp till 70 pers
Gäller ett hus i 2 plan med ca 150kvm/ plan
Nedre våningen är det 1 stort samlingsnamn på kanske 60-70kvm, 1 kontor oftast tomt är det är folk i övriga delarna, 1wc, 1 hall, ett rum som också oftast är tomt eller max 3 pers
Övre plan: fika plats på 30 kvm, ett tvrum 25kv , ett spelrum med 6-7 datorer + skärmar 20 kvm, kök som används men bara av fåtal pers 20kvm, wc o dusch och hall används sällan 15kvm
Kvm är uppskattad yta
Hur stora apparater är det för att ventilera ytorna? Finns det små aggregat eller är det ett helt rum som måste tas i anspråk, måste man ha typ ftx? Uppvärmning med fjärrvärme
Det låter som om det behöver vara ett godkänt ventsystem och med variabla luftflöden och när det rör sig om såpass stora luftmängder som i detta fall är nog ftx ett måste. Att belasta fjärrvärmen med så höga effekter som skall till när det skall ventileras en kall vinterdag gräver rejäla hål i kassan. Nåt utrymme där aggregat/en kan placeras för att minimera ljud blir nog nödvändigt. Kan vara betydligt billigare med 2 st mindre aggregat än ett med alltför många spjäll o forseringsflöden. En separat vädringsfläkt som x-tra stöd när alla 70 pers råkar vara där samtidigt, kan åxå förbilliga systemet ganska mycket. Även lite enklare aggregat kan oftast styras via närvaro-,timer el co2-givare. Det är bara att få tag i en vent-firma som vill engagera sig
Tack för svar.
Firman på orten ville montera in en koloss på 2x3m eller vad det var, på plan 3 vindsvåning eller vad man ska kalla det.
Skulle vara vattenbatterier? och grejer så det var ingen liten operation då det inte fanns varken värmerör avlopp eller el i rummet, skulle även bli tvungen att såga upp ytterväggen för att få in eländet...
Hur dimensionerar man om man har toppar på 70 pers men normalt på 40 kanske? Är ju också folk som kommer och går så det är tveksamt (enl mig) om det någonsin är så många som 70 samtidigt
Det bästa, för mig, vore med separata aggregat på varje våning
Det finns tom tystgående rumsaggregat som ser ut som ett kylskåp. Kapaciteten brukar ligga runt 7-800 kbm luft/tim vilket är lagom för ca 25-30 pers. Sätter du sedan en tystgående vägg eller kanalfläkt på ungefär lika mycket och som kan hjälpa till att forsera lite x-tra när det temporärt är mer folk, så är du på god väg. Sen beror det på vad du gett för belastning i bygglovet hur det godtas av kommunen.
Finns inget bygglov, idag är det självdrag och öppna fönster om det blir varmt som är lösningen.
vill man göra någon "budgetlösning" så sätter man ett aggregat med återvinning med tidkanaler för minflöde 23:00-07:00, ett grundflöde injusterat för 10 personer mellan 08:00-23:00 och en forceringsknapp som forcerar ett luftflöde för ~60 pers i 3 timmar vid stora möten.
O
Jag misstänker att ska man göra det rätt, så ska man nog dimensionera det efter hur många som får vistas i rummet samtidigt. Inte efter hur många som brukar vara där.
Men fördelen med dålig luft är att de inte stannar så länge:)
Fast de kanske bara är en fördel hemma... när släkten kommer på besök...:)
nino
Ja Odjuret det har du nog rätt i. Är det brand som utför dom kontrollerna?
Finns nog ingen som gjort någon sån kontroll i modern tid...
Finns det någon tumregel som säger 1 pers / x antal kvm? Förstår ju att det även beror på utrymningsvägar osv
O
När det gäller utrymningsvägar är det en annan fråga. Men oftast räcker det ganska långt med två av varandra oberoende utgångar. Där den ena antingen leder direkt ut eller till en annan brandcell om jag förstått saken rätt.
Sedan kan det säkert krävas fler utgångar desto större lokalen är. Men troligtvis kan man klara sig långt med bara 2st utgångar.
K
nino nino skrev:
Hej! Vet att tråden är 5 år gammal, men skulle vilja veta hur ni gjorde. Vi har precis samma situation. Samlingslokal byggd på 70-talet. Fram till nu har det varit självdrag, vid större sammankomster á 50-60 så vädras det med öppna dörrar/fönster. Vår verksamhet fodrar samlingar på kanske 10-20 personer ungefär en gång i veckan, sen hyr lokalen ut till fester kanske 20 gånger om året.
Vi har ett kontor på plan ett som är bemannat med 2 pers kontorstider, 4 toaletter och två duschar för campinggäster.
Ventilationsbolagen som varit och tittat vill också sätta in ett mega-FTX-aggregat för mellan 300-500 tusen kronor, vilket känns lite oproportionerligt mot intäkterna på 50-60 000 per år.
Vi har inte gjort nånting än faktiskt
Ärendet har väl ramlat mellan stolarna
