Hej.
Måste snart montera ventrören till frånluftvärmepumpen. kommer vara 125mm spiro från olika rum till pumpen.
Det är ett litet hus på ca 55m2 i entreplan och ca 50 i bottenvåning. Pumpen kommer stå i bottenplan.
Har fått höra lite löst " ta luften till pumpen från badrum, kök och tvättstuga och ta en friskluft i andra änden"
Är det så enkelt ?
Har just nu bara friskluftsventiler i botten plan en i varje "rum" 4st 100mm totalt. kommer vara reglerbara.
Det är ett öppet trapphus upp till entréplan, öppen planlösning på entréplan, bara badrum och sovrum sen öppet kök och storstuga.
Kan man beräkna detta på nåt sätt ? eller är det så enkelt som sas ? Antar att jag bör ha några friskluftsventiler även i entréplan ?
Är det så enkelt ?
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Jodå, du skall ha friskluftventiler in i varje rum, utom bad/dusch/toalettrum och kök.
På så sätt får du frisk luft in i all sovrum och vardagsrum t.ex.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Du tänker helt rätt!N nova383 skrev:
Så har vi också, och de flesta bygger väl med öppen planlösning numera, utan väggar mellan kök, "matrum" och vardagsrum.
Så vi har två tilluftventiler nära fönsterväggen i vardagsrummet och frånluft i kök, bad och tvätt.
(Fast vi har FTX-ventilation, så därför sitter inte tilluften i ytterväggarna, utan i takventiler.)
