192 läst ·
9 svar
192 läst
9 svar
Systemtrycket i CTC värmepump blir 0 vid användning av varmvatten
Vi har en CTC EcoZenith i350 där jag började upptäcka att systemtrycket hade börjat gå mycket upp och ner i relation till att vi använde varmvatten och systemet svalnade/värmdes upp igen. Om man använder mycket varmvatten så att systemet blir kallare så går trycket ned på 0.
Vi bytte expansionskärl och enligt VVSaren så var det trasigt. Problemet kvarstår dock fortfarande nu 5 dagar efter att vi bytt. Jag har avluftat systemet några gånger men förutom första gången så kommer det inte ut nån luft. Det vi har kopplat är varmvatten och värmesystem som består endast av golvvärme.
Det känns inte som läckage i själva systemet då det endast är relaterat till just användningen av varmvatten.
Om inte expansionskärlet, vad kan det vara som orsakar detta problem?
Har du ett för litet expansionskärl kontra volymen på hela systemet kan det bli så att när vattnet värms upp så expanderar det mer än expansionskärlet klarar. Då kommer det att tömmas ut via säkerhetsventilen, när det senare svalnar så kommer trycket att gå ner, om tillräckligt stor skillnad hela vägen till noll.
jo men vi har samma size som tidigare och det har inte varit något problem förens senaste månaderna så det känns som att det inte borde vara ett problemWalle85 skrev:
useless skrev:
T tracker skrev:
Antar att det bara är att koppla en kompressor med manometer till bilventilen på kärlet för att kika vad det ligger på? Ska jag sänka systemtrycket till 0 innan jag gör detta eller ska jag låta det ligga på ca 1 bar och kolla då? Vad ska jag justera till för tryck i så fall?
Systemtrycket ska ner till 0 när du ska mäta trycket i kärlet 🙂millenjo skrev:
Runt 0,5-0,6bar i förtryck brukar fungera, precis förtrycket möter du expansionskärletsventil 🙂millenjo skrev:
