Som jag tolkad det hela så är standard att det skall vara tätat i båda ändar.
Men en dränering på pipan känns logiskt att det borde finnas för det kan ju ske skador på skyddsröret i framtiden så att vatten tränger in i elskåpet annars.
Nu gör i alla fall vår besiktningsman en rapport och så hoppas vi att saker och ting löser sig, svarte petter hittar hem och att skador inte även uppstått i väggarna.
Det är gött att det är på väg att lösa sig.
Ang. röret, så tänker jag på de där gamla gula 50mm rören som ser ut som små dräneringsrör med hål runtom.
Sen ligger högspänningskabeln i den och det gula röret går upp i platta/vägg eller liknande om elskåpet är inbyggt, annars brukar det ju bara gå svart kabel utanliggande med metallskena utanpå vid utanpåliggande montering.
Obs att jag inte vet nåt om div standarder mm, bara hur det ser ut på hus jag varit på visning.
Mvh
Rikard
