26 678 läst ·
135 svar
27k läst
135 svar
Vedskjul / Vedbod
Här kommer en uppdatering. Vi röjde sly och gräs, köpte material och mätte stolpplacering med laser.
Japp lutningen är 14 grader vilket innebär att det är 2.8 i framkant och drygt 2 meter i bakkant. Många släktingar och grannar tyckte det var för mycket. Well ritat är ritat och hellre för stort än för litet. 24 kubik om jag fyller boden upp till nock
Vindskivor var inte planerade på detta sätt och i kombination av en sambo som är höjdrädd av att stå på en pall var monteringen av vindskivor stökigt och jag var nästan beredd att ge upp. Nu saknar jag de två nedre vindskivorna på gavlarna och dessa ska jag göra när jag målar om ett par veckor. Jag la kross som material på geotexduk och tänkte sedan lägga/stapla veden på EUR-pallar. Taket är i plast från Plastermo (tror jag det heter) och i färg smoke. Det blev bra ljusgenomsläpp. Placeringen är ganska vindskyddad så vi får se om jag sätter dit läkt. Nästa steg är snygga dörrar och panel på framsidan. Idéer på snygga och lätta dörrar emotses.
Taket är ett trapetstak där man skulle lägga två trapetser omlott men jag insåg för senat att man måste räkna från rätt håll. Jag har därmed lagt lite för mycket omlott men men...
Pimpstenarna ska bort efter att stenkrossen har satt sig lite.
Ett stort tack till forum och de som i denna tråd har hjälpt till med idéer mm samt Östervåla Byggvaror för support och material.
Som jag ser det, är det för tätt på panelen, skulle vara att ta bort varannan. det ska blåsa igen ordentligt. Nu är dom där och låt det då vara. Du kommer nog att trava veden, då ska det vara min 5 cm mellan travarna för att kunna blåsa igenom och torka veden. Göres med att skjuta in en pinne med jämna mellanrum mot föregående trave. när nästa trave görs.
Du är den första som säger att det är för tätt. Jag har spikat 145x22 som panel och har 22 mm i mellanrum. Släkten tror det kommer att driva in snö och regn på veden. Taket sticker ut drygt 30+ cm på sidorna och i bakkant och 55 cm i framkant.J jonaserik skrev:Som jag ser det, är det för tätt på panelen, skulle vara att ta bort varannan. det ska blåsa igen ordentligt. Nu är dom där och låt det då vara. Du kommer nog att trava veden, då ska det vara min 5 cm mellan travarna för att kunna blåsa igenom och torka veden. Göres med att skjuta in en pinne med jämna mellanrum mot föregående trave. när nästa trave görs.
Om det är för tätt beror på hur torr veden är som läggs in och hur täta dörrarna blir. Skjutdörrar har fördelen att du enkelt kan ha dörren framför den nyaste veden öppen för ökat drag eller t om ha olika täta dörrar. Nackdelen är att du inte kan öppna helt.
Jag skulle också sätta förstärkningar vid vöggarna som hindrar veden att nå ytterväggar, dels för att rent fysiskt skydda ytterväggarna och dels få bättre ventilation.
