Kära Forum.
Jag behöver tips och råd. Jag har tänkt bygga ett vedskjul och spara ved istället för att efterskänka det till timmermannen. Jag har tänkt mig använda markankare och singel som bas. På singeln lägger jag EU-pallar. Min tanke, rätt eller fel, är att med pallar kan jag lättare köra in ved och lättare ta bort pallar och kratta och hålla rent.
Jag är inte konstruktör och det är här jag behöver hjälp. Jag bygger det i väggmoduler så att jag kan lägga till flera moduler. Nu bygger jag två "moduler" och det är inte säkert att det blir flera.
Behövs det dörrar eller ska man hänga för en pressening?
Alla tips, ideer och kunskap emottages.
Bilden säger allt ,bara att taket ska gå gå ut ca 30 cm utanför profilen. Vid travning ska det vara cc 5 cm mellan do för att luft ska kunna cirkulera. För att få det så , så knuffar man in pinne mot förevarande stapel med jämna platser och då kan det inte kalva in , utan luften kan blåsa runt.. Luft och åter luft för att torka ved. Blir det slagregn och dom yttre bitarna blir våta gör inget, klyven ved drar inget vatten, bara på ytan och torkar snabbt.
Vidare så inser jag kanske att jag ska ha ett golv istället för EU-pallar. Ved blir ju tungt så hur ska jag dimensionerna golvbjälklaget?D Danielka skrev:Kära Forum.
Dörrar kan du skippa om du inte vill ha det av estetiska skäl. Bara att stapla den yttersta veden.
Köra in som att lyfta in med gafflar eller köra in med skottkärra? Är det gafflar så kör med burar med en sida som går att öppna/ta bort. Då räcker det också med en bit takplåt över varje bur eller ett större tak som rymmer flera burar.
Tack för alla bra synpunkter. Jag har nu ändrat på ritningen för att passa EUR-pallar bättre. Taket täcker 30 cm från väggarna. Fråga - behövs vindskivor?
Bifogar bild och länk till konstruktionen - https://collaborate.shapr3d.com/v/EIjcj-lkTFl7Y0A3FmeYa
Vindskivor passar bra utifrån ett estetiskt perspektiv. Det ser liksom inte färdigt ut utan vindskivor. Man behöver ju inte ta två breda, dubbla heller, man kan göra det enkelt och billigt om man vill också.
Sedan fyller de ju en funktion också, att skydda ändträt på reglarna.
Nu ser jag inga mått men bygg med full ståhöjd lite svårt att se men
Hur ser det ut på baksidan jag hade övervägt att ha dörrar på baksidan, veden längst in har en väldig förmåga att bli gammal. Men kommer man ändå i te åt gör det ju inget...
