4 636 läst ·
22 svar
5k läst
22 svar
Vedpannesystem feldimensionerat??
77kvm boendeyta...ja det ska väll inte krävas så mycket.men har du något hum om energiförbrukningen kan ju ju snabbt räkna ut hur mycket vatten du behöver för att lagra den energin(acktankarna)sen vad du behöver ha för panna för att ladda det.
men du skulle även kunna ha en större panna till dina tankar.men då får du räkna med att elda 2 ggr per dygn endå.
jag bor i norrbotten.har ett hus på 80kvm*2 + 80kvm källare.ganska dragigt.
tänkte sätta in 3kubik acktank och panna som laddar dom.tänkte elda på kvällarna enbart.
skulle tro att du klarar dig utmärkt på 2kubik vatten.då lär du inte behöva ha så bråttom hem från jobbet heller
Med ett minimum av händighet ökas verkningsgraden rejält , men denGöran.W skrev:
är ljusår bättre än min gamla albinpanna redan utan modifikationer .
För övrigt finns tips om "trim" på forumet .
Hög rökgastemp har jag inte märkt av heller men en sak håller jag
med om , den skulle haft större vedvolym , då hade jag bara behövt
gå ned i källaren en gång om dygnet istället för två .....
Priset är i nivå med ett par omgångar keramik till premiumpannor
så åtminstone jag tyckte det var värt ett försök .
Göran.W
Verktygstokig
· skåne Tomelilla
· 3 125 inlägg
Göran.W
Verktygstokig
- skåne Tomelilla
- 3 125 inlägg
Jag vet man kan bygga om den så den blir betydligt bättre än gamla kombi pannor men den blir inte miljö godkänd för det.rundvikarn skrev:Med ett minimum av händighet ökas verkningsgraden rejält , men den
Risken är som sagt att den inte får användas för den inte är miljögodkänd och det krävs i dom flest om inte alla kommunerna i dag.
Göran.W
Verktygstokig
· skåne Tomelilla
· 3 125 inlägg
Göran.W
Verktygstokig
- skåne Tomelilla
- 3 125 inlägg
Ordentligt med tankar är aldrig fel men 5 kubik är för mycket till en panna på 35kwmicke_t skrev:
Om man ska höja temperaturen från 40-90gr i 5 kubik tar det 8 timmar med en 35kw:s panna om den går med full effekt hela tiden och huset inte förbrukar något och så ser ju inte verkligheten ut så man får snarare elda i minst 10 timmar för att ladda dom fulla.
Det känns inte så flexibelt om man måste elda så länge om dom är tomma.
Sen att man inte behövt elda på några dagar är en helt annan sak.
I princip får man elda var annan dag med 5 kubik tankar för man varken vill eller orkar elda 10 timmar var 4:e dag eller vad det nu blir.
Jag håller fast vid att TS ska börja med en panna på 30-40kw och 2 kubik tank men ha det förberett för 3 kubik tank.
Det är väl det som är flexibilitet, att kunna elda när man vill och inte för att man måste. Typ då varannan dag fast man inte är tvungen. Med bra skiktning behöver man inte elda tanken full varje gång. Har man "bara" 2m3 misstänker jag att man blir ganska låst vid eldningstider i dom flesta hus. När man läser trådar här på forumet låter det som många skulle vilja ha mera tank.
Har oxå samma panna som TS men kör o kör mot 500 l tank, Kör pellets i den men även eldat ved ibland..
Pannan är inte mycket att ha då man eldar ved, Utan uttag av värme/vv så värmer jag 500 l tanken på en full panna om den nått 80° innan jag lägger i fullt med bra björkved..
Men oavsett laddtemp är det bara elda vidare för tillslut är det 90-100° i båda tankarna, Gör det o sen kolla hur länge det räcker vid 0° ute så är det bara dela den tiden med 3 så vet du hur länge det räcker då det är som kallast
