Snyggt citat blandat med Dedden, urschäkta är fortfarande amatör på detta . :P
Vi rensar rent .
Nu ser det bättre ut !
Hej igen Glömde Snickarpelles golvyta.
Då kanske det är läge för
Calmar V65 med sidlucka pris ca. 35.000:- + moms
Samma pris för Baxis Innova 50.
kollade även på tjeckpannan Atmos DC 40 med 190l vedvolym kostar 35150:- inkl. enligt deras broschyr.
Synn på effektivteten på Atmos testen visade 75%
Bara att välja ?? ???
Sitter nu och bläddrar i prislistor, broschyrer och tekniska data.
Hur gör man en utvärdering före ett köp ???
Värma 240 m2, golvvärme….. 10lit/m2…… 18x…… (puh)
Tack för alla vettiga synpunkter i denna tråd (bara att ösa på med mer).
Jag har funderat över om det inte via det material man får från leverantören skall gå att få fram någon typ av värderingstal?
Har gjort ett försök:
Har utgått från pannans pris och ”spelat” detta mot andra viktiga? värden man kan få fram via det material man får från leverantören.
Listpris: Inte mycket att orda om. Alltid för högt :(
Pannans kW: Viktig faktor.
Vedvolym: Har förstått av denna tråd att detta är viktigt.
Vikt: Läste i tråden att pannans massa kommer systemet tillgodo i form av värme.
Verkningsgradskronor: Får inte riktigt ihop det. Tankevurpa eller?
Värderingskrona: Summan av de gråa fälten delat med 4 (antal delsummor). Lågt tal = vettigt köp?
Eller räcker det med Listpris/kW x Verkningsgrad?
Det finns säkert många synpunkter på denna typ av jämförelse.
Kom med förslag! Hur skall man som lekman kunna utvärdera det tryckta materialet om man nu till en början utesluter acktankar, styrningar, service, montagekostnader osv utan håller sig till just pannan.
Kan vi hjälpas åt att få fram någon enkel och vettig typ av jämförandetal utan större och djupare vetenskap?
Men det kanske redan finns något sådant att tillg充… Länk?!
Det finns ju många kunniga här på forumet inom området :D ;D
Är ju själv bara snickare ;) :D
Värmer i dagsläget 120m2 med golvvärme och 120m2 källare med radiatorer (20 grader).
Eldar en vedolux 50 med 1800 liter ackvolym. I dagsläget så behöver jag elda 2 ggr när det är kallare än 10-15 grader. Mest beroende på att ackvolymen är för liten. Det går ej att elda "järnet", acktempen måste ned till 30-40 grader för att kunna lägga in fullt vedinlägg.
Skall utöka med ytterliagre 1000 liter när jag inreder övervåningen.
De offerter som jag valde bland kan sammanfattas med att stora calmarpannan och innova 50kW var 10000kr dyrare.
/Jögga
dedden skrev:
Har du läst:
[länk]
Ja den har jag läst. Tänkte just på faktarutan på sid. 5:
"50 mm mineralull...............är som att bygga villa med 3 cm tjock isolering" ???
Men acktankar är nästa bekymmer ;) vilket jag med säkerhet återkommer till. Vad tycks om mitt försök till jämförandetal på pannor här ovan?
Helt galet eller?
Snyggt sammanställning.
Skulle dock räkna upp betydelsen av vedvolym. I mina ögon är den mkt viktigare än vikten. Men ... ska man börja vikta olika faktorer så är det ju ytterligare en sak att fundera över.
Ang isolering av tankar; 5cm eller 10cm eller mera påverkar knappast skitningen nämvärt. Däremot minskas värmeförlusterna. Men, kan man räkna värmeförlusten i tanken som värmetillskott i ex källaren så går den ju inte förlorad.
/Jögga
Det kanske har skrivits om detta förut och i så fall blir det en upprepning.
Mina åsikter ang val av vedpanna är att:
1.Ta reda på husets energibehov över ett kallt vinter dygn.
2. När du vet vad huset och dess invånares vanor kräver, så dimensionerar man storleken på acc (och tar till lite extra volym, för det är aldrig helt fel, utan tvärt om nödvändigt för att man ska hamna på rätt sida och ha marginaler för att kunna bedriva bekväm dygnseldning).
3. Efter det kan man välja panna. Dom flesta pannor har tillräcklig effekt (för normalförbrukande villor) så det brukar inte vara fråga om det. Om man har hög förbrukning och därmed stor accvolym så är det befogat med en panna med hög effekt och stort vedmag för att uppnå bekvämlighet. När det gäller vedvolymen, så handlar det snarare om hur många ilägg som krävs för att klara dygnsbehovet.
Jag tycker att det är viktigt att det ska vara enkelt att sota och fålla pannan ren.
Det är viktigt att koppla rätt och utnyttja acc på bästa sätt för att det ska fungera bra. Och framförallt för att få acc att räcka till. (Felkopplingar och fel dimensioneringar förstör en dyr investering)
Det är där skickligheten hos säljaren/entreprenören/installatören sätts på prov. (Skiktning i tank, hur göra vv, injustering rad/golv med låga flöden, shuntautomatik.)
Listpriset på Solo innovan ligger lite högt tycker jag Rinkaby tar 36700kr för den. Jag fick loss min för 34.000 på Dahl med lite skaplig rabatt.
Det var en fin sammanställning.
Jag gjorde något liknande, men drar mig nästan för att lägga ut den, men men Du ville ha jämförelse.
TA DENNA MED EN EXTRA NYPA SALT
Som Ni ser hade jag inte den färdiga versionen, den är hemma och jag är på jobbet ;)
Jag vet inte om du kan ha nån nytta av denna men jag har försökt betygsätta/vikta detta, men det är ju en knivig sak och baserat på personlig uppfattning.
Ja, som sagt, detta får tas med en nypa salt.
Vad tycker Ni?
Bra pris! Har också uppmärksammat detta hos Rinkaby.
Det är ju som många andra åf av pannan. Det är ju till sist där man handlar..... :-/
Baxis listpris inkl.moms är nu:
20 kW 33.125:-
30 kW 42.250:-
50 kW 49.750:-
Sedan är det bara att pruta hos åf ::)
Kan man som privatperson handla hos Dahl? Är inte det en grossist?
dedden:
Perfekt! Hade just tänkt göra något liknande utifrån egna och andras värderingar. Därför perfekt med synpunkterna i denna tråd :D
Hur är det med dimensionen på pannans "anslutningsmuffar"? Kan inte det också vara en intressant uppgift att titta på, iallafall om man står och väger mellan två i övrigt likvärdiga pannor.
Grova anslutningsmuffar ger förvisso dyrare rör och isolering men också lägre vattenhastighet = bättre skiktning i acktank och möjlighet att ta hand om pannans effekt samt kanske även viss självcikulation (om man drar rören rätt) vid strömavbrott.
Jag har konstaterat är att det är standard på in-ut anslutningar på alla svenska pannor och akumulatorer R =1 1/4" så det behöver man inte fundera på ;)
Hittar någon andra dimensioner så meddela gärna
gaia
Hej Dedden och Snickarpelle!
Calmar ligger bra i pris i Era uträkningar. Det var också mitt första impulsval i en krislägge men krisen gick över och jag fick mera tid för att titta noga på andra fabrikat. Efter många svängar ( och en dödskurva mot Viessmann) är jag tillbaka på Calmar35 ändå ;) och kanske CTCV35. Hoppas att innan min gamla havererar så sker det en utveckling på vedpannefronten men vill ha bilden på beställningen klar redan nu för att inte handla vad som helst i panik ;) då är det svårt att hantera alla säljarargument ;)
Calmar fångade mejmed den höga verkningsgraden och rätt enkelt utformad keramiksats som man kanske kan bättra på själv med en och annan standard eldfast tegel i akuta fall. Sen ville jag inte betala för dom extra kilon i Baxi (vedmagasin i 7mm plåt) då just det ställe är inte så värmebelastad vid underförbränningen. Jag tycker att pannvattenvolym skall inte vara för stor heller då den gör pannan större. Vatten ska jag ha i akumulatorer så det räcker. Ju mindre pannvattenvolym desto snabbare start, tycker jag. Böjda konvektionsrör och för mycket svets är jag inte glad för heller. Alla nya pannor kommer säkert att fungera i många år innan man uptäcker deras svaga punkter. Jag vill bara inte satsa på lösningar som har tekniska svagheter man känner redan idag. Som detta som jag skrev ovan + att keramiken är sprödd och tål inte mekanisk slitage. Då vore det dumt att efteråt grubbla "varför tänkte jag inte på det?" Jag tycker ändå att i dagslägge bjuder marknaden på pest och kolera och det ska jag så småningom välja emellan >:(.
gaia
Handla hos grosister fungerar!
Jag handlar i och försig en del genom jobbet, så jag har jobbets rabattsats som referens då jag frågar om pris. Sen vi själva köpandet så betalar jag kontant eller med kort och på kvittot står det just "kontant", det fungerar så hos Dahl och Ahlsell iallafall, troligen även hos andra VVSgrossister, Elgrossister osv.
Dem vill / får nog inte sälja till privatpersoner just för att den handeln ska gå via VVSfirmor, hantverkare osv Rabattsatserna är en jungel, alla som handlar där ska känna att dem gjort en bra affär och fått sina procent.
Jag kan ju även nämna att en oisolerad Borö 750liters ack utan slingor betalade jag 2900 kr/st ink moms för, ett öppet rostfritt 150liters expkärl=1750, och SoloInnovan var det 33.200kr då jag dubbelkollade i kalkylen
Det är svårt med utvärderingar för de blir ofta "personliga", men det är roligt att se andras :)
Passar på att lägga in en bild från mitt projekt.
Det ska vara igång under onsdag nästa vecka.
Bilden är sådär, men det blir inte bättre från mobiltelefonen...(reklamen säger annat ;) )
dedden & Hansson28 mfl.
Har förstått att just ackvolymen är jätteviktig.
Tittar man på dedden´s bild så är det ju bara EN tank ;) och tillvännster en maskin som det kommer juldricka ur ??? ;) ;D (Har sett ritningen på annan tråd)
Hade tänkt undvika acktankar i denna tråd då det finns andra trådar men OK ::)
Här kommer ytterligare en fundering från en snickare ;)
De av alla mina tänkta leverantörerna föreslagna 3x750 liter (2250 liter till 240 m2 (7-10liter/m2 ???)) räcker tycker dom......? Efter att ha följt min tråd här och andra på forumet blir det ganska klart: Mera ackvolym!!! Nu har jag börjat fatta varför men jag har 4 väggar.....
Skulle kunna få plats med 2x1500 liter 8). 2 tankar bättre än 3!? för skiktningens skull. Men har inte hittat några färdigisolerade. Bygger man in dessa själv och hyr en vanlig isoleringsspruta och fyller byggnationen? Eller lindar man in allt i en "självhäftande isolermatta"? dedde: dina ser "sprutade" ut?
Skulle vinna mycket på att ha en 1500 liters stående och liggande?! då skulle bastun kunna få plats över..... ::)
Men när jag sagt liggande acktank till "pannNissarna" har dom nästan skrikit NEJ rakt ut ??? Skiktningen Pelle skiktingen...... :-/
