Vi ska riva ut lite utrustning bland annat
1 st acc.tank med slinga och elpatron 6kw
2 st acctankar slav, strömsnäspannan ts500, 1987
1st vedpanna effecta lambda 35, ny keramik och allt fungerande förutom ett spricka innuti maskinen så det läcker vatten, dvs inget som man bör laga, fråga är kan delar vara värda att sälja..
Går det sälja något av detta eller är det bara bättre lägga det på en kärra och köra till tippen?
  • Vedpanna Effecta Lambda 35 med rör och tryckmätare, omgiven av verktyg och kopplingar i en källare.
  • Grå vedpanna med elektronisk kontrollpanel i garage, planeras rivas ut.
  • Gammal ackumulatortank och vedpanna i ett garage med rörsystem och annan utrustning.
Acc tankar brukar ligga ute för en 500ing
Pannor i fungerande skick gratis till några tusen. Om det är inte är något modernt så får man såklart mer.
Cirkulationspumpar kan gå för några hundra.
bergquist
Tack
Försöker sälja acc tankarna för några hundra/st
Sen tar jag väll bort de lösa delarna på pannan och ser
Såg att det är en hyffsat modern panna i mina ögon iaf.
Var sitter sprickan, möjlighet att ta bild? Tänker om det är något jag bedömer att kunna fixa, då jag är ute efter en panna.
Huddingebo och 1 till
Skickar lite bilder till dig.
