Tjenare!
Idag bjöd jag in min PEX-kulvert in i huset genom ytterväggen och tro på faan om jag inte veckade båda mina 32 mm värmeledningar (PEX)
Vad ska jag föra, kan man köra på ändå eller måste man kapa före vecket och skarva där?
Det blir lite dum placering av skarv om jag gör det.
PEXen borde väl hålla, det blir ju bara en liten broms i flödet precis där det veckades!
Egentligen är det nästan läge att sätta PEX-kopplingen precis där jag veckade, är det tokigt?
//Warlock
Jag såg en instruktionsfilm fär de "lagade" ett veck på en PEX genom att värma med värmepistol tills den blev genomskinlig, då återfick den sin forna form.
Värm försiktigt med varmluftspistol tills slangen kan rätas ut. Öva gärna på en överbliven bit först.
jag har rätat ut pexen och sen stoppat i en böjfjäder för vp-rör och värmt försiltigt med värmepistol och sedan böjt den. 25s fjäder kanske blir för glapp, kanske en för 28as kopparrör funkar bättre.
Tjenare!
Tack för alla svar!!!
Tror Ni att jag måste fixa vecket, det stör ju inte anläggningen som så, då jag direkt efter vecket, typ 5 cm, kommer att gå ner till 25 mm?!
Räcker förresten 25 mm som matning i huset?
//Warlock
ingen aning, lägg ut bilder på vecket...
