Hej.
Till våren kommer vi riva lite väggar och tanken är att lägga upp en sju meter lång HEA 220 på vinden vilket kommer att bli tungt som bara den. Alternativet limträ blir typ 63 cm högt och nästan lika tungt.
Nu slog det mig att man kanske kan byta ut stålbalken/limträt mot en hög lättbalk med 15 mm masonite (MP-balk, se längst bak i PDF) som man hänger takstolarna i. Vad tror ni, är det bara att glömma eller ska jag ta upp det med min konstruktör? Han är sjysst och hjälper mig helt gratis men jag vill inte störa honom i onödan med mina dumma frågor. Därför stör jag er här på forumet istället. :)
http://www.byggmagroup.se/Masonite_balkspecifikationer_lo_9scNh.pdf.file
Om det krävs en 630 mm hög limträbalk så räcker det inte med en 500 mm hög lättbalk. Eller tänker du att det blir någon helt annan konstruktion med lättbalken?
Är det vikten som är problemet?
En limträ i den dimensionen väger kanske 250kg. Skulle gissa att stålbalken väger 2-3ggr så mycket.
Om du får plats så kör på limträ, det är ju många gånger att föredra ur brandsynpunkt samt betydligt trevligare att jobba med då man skall fästa reglar m.m.
Låter som ett jobb för en lyftkran att få upp den på vinden i vilket fall som helst. 7 m balk är ju inget som man släpar upp för trappan precis.
Vi installerade en 8 m lång och 800 kg tung HEB med hjälp av domkrafter och lastpallar. Tror vi var fyra personer, och det gick tämligen smärtfritt.
Vet inte riktigt vad jag tänkte, det var nog mest önsketänkande :)
Stålbalken väger cirka 50 kilo/meter så det blir omkring 350 kg att baxa upp. Får se om man lägger den på vinden eller i taket.
