8 379 läst ·
13 svar
8k läst
13 svar
Växelriktare som är ej kopplat till internet
Vi funderar på att ha solpaneller. Har kontaktat några lokala firmor och några stora som Vattefall men alla har inte lösning som behövs inte koppla till Internet. Vi har local nätverk med egen logger och vill hantera allt lokalt utan att skicka data till cloud.
Känner ni firman som erbjuder sådan paket?
Vilka måste kopplas till internet?
Det är väl bara om msn vill ha koll på produktionen på distans?
Det är växelriktaren i solcellsanläggningen som man brukar ge internetåtkomst. Men det är inget krav för att anläggningen ska fungera, i alla fall inte med Fronius-växelriktare. Inte heller SolarEdge. Det behövs inget internet för att ha en fungerande elnätsansluten solcellsanläggning.
Om växelriktaren inte laddar upp data till växelriktar-tillverkarens portal, då har man emellertid ingen bra driftsövervakning av sin anläggningen och därmed svårare att se om den fungerar tillfredsställande. Fronius Symo växelriktaren har display så man ser litet data där. Men SolarEdge saknar numer display på växelriktaren, men jag tror man kan via WiFi med hjälp av mobiltelefon se driftsdata när man står i närheten av SolarEdge-växelriktaren.
Om det går att göra så att växelriktaren istället skickar sina data direkt (utan omväg över internet och) till er egen server, vet jag inte om möjligt. Ni kanske då måste själva göra alla beräkningar och processa datan för åskådliggörande i diagramform. Det kan vara en hel del jobb att göra det, gissar jag.
Varför vill ni inte att data skickas från er växelriktare till växelriktartillverkarens portal? Personliga integriteten, maktens kränkning av den personliga sfären?
Jag tror det går att sedan plocka ner data från växelriktartillverkarens portal till er server, och då är redan datan processad. API eller vad det heter. Så tror jag en del gör har jag sett på specialforum,
http://solcellforum.18852.x6.nabble.com/Fronius-Solar-API-JSON-Vad-kan-gora-med-det-tp5016970.html
Hej och tack för svar.
Vi vill inte ha någonting som är uppkoplad till internet. Säkerhet och vill inte att hardvara jag har hemma är Beroende av någon firma.
Display på inverter och seriel koppling bårde räcka. Har jag seriel koppling då kan jag hantera data via egen server. Problem är att alla firmor jag kontaktade kräver att jag kopplar inverter till internet.
mvh
mvh
A Arnodt skrev:Det är växelriktaren i solcellsanläggningen som man brukar ge internetåtkomst. Men det är inget krav för att anläggningen ska fungera, i alla fall inte med Fronius-växelriktare. Inte heller SolarEdge. Det behövs inget internet för att ha en fungerande elnätsansluten solcellsanläggning.
[länk]
Moderator
· 58 099 inlägg
Men även om utrustningen har koppling till nätet så behöver du ju inte koppla den. Sätt inte i nätverkskabel, ge inte inloggningsuppgifter för din Wi-Fi.
Som hempularen säger kan du låta solcellsfirman installera anläggningen och köra igång den. Men du ger dem inget lösenord för ditt WiFi-nät.
Eller att du ger firman lösenord för ditt WiFi-nät och när installationen är färdigt och igångkörd, att du helt enkelt drar ur nätverkskabeln eller ändrar lösenordet på ditt WiFi-nät, så att växelriktaren inte kommer ut på internet. Då är du "hemma", och har precis fått som du vill, och inga data kan skickas till internet och tillverkarens portal.
T.ex. vår solcellsanläggning med SolarEdge-växelriktare hade ingen internetåtkomst ca 6 månader, men den producerade glatt vidare lika bra likväl, precis som den ska. Vi förlorade emellertid ca 4 månaders driftsdata på tillverkarens portal, när vi sedan gav den internetåtkomst igen. Det är en SolarEdge-växelriktare från 2015 och har display, men display har SolarEdge rationaliserat bort numer från sina växelriktare. Det var kanske något som ofta fallerade och kostade dem dyra pengar att reparera på garantin?
Det enda vi köpte till extra för att SolarEdge-växelriktaren skulle få internet-åtkomst var ett WiFi-instickskort och en extern SolarEdge-antenn för totalt ca 2000 kr. Men idag är det WiFi-instickskort redan inbyggt i SolarEdge-växelriktaren, men man kan i viss fall behöver den externa antennen för att nå sitt Wifi-nät, för ca 1000-lapp.
Det finns solarlog, https://www.solar-log.com, som är någon sort logger(burk) för solcellsanläggning. Om den kan tolka rådatan som kommer direkt från en växelriktare och presentera förståeliga diagram, utan att gå via internet, vet jag inte. Hör med försäljare!
Det var preciss SolarEdge som Vattenfall brukar installera, men dom kräver att man kopplar den till Internet.
Har du möjlighet att konfigurera den själv eller firman har blockerat tillgång till admin rättigheter?
MVH
Rafael
MVH
Rafael
A AdaStocka skrev:Hej och tack för svar.
mvh
A Arnodt skrev:Som hempularen säger kan du låta solcellsfirman installera anläggningen och köra igång den. Men du ger dem inget lösenord för ditt WiFi-nät.
Det finns solarlog, [länk], som är någon sort logger(burk) för solcellsanläggning. Om den kan tolka rådatan som kommer direkt från en växelriktare och presentera förståeliga diagram, utan att gå via internet, vet jag inte. Hör med försäljare!
1:a gång en SolarEdge-växelriktare tas i drift konfigurerar man den, man anger bl.a. vilket land den är i, och litet andra grejer. Namn för ägare, adress och sådant har jag för mig man anger. Men det är väldigt litet att konfigurera. Man anger lösenordet för WiFi-nätet, men om du inte vill ha internet-åtkomst då anger du klart inget WiFi-lösenord.
Det behövs alls ingen internetåtkomst för att köra ingång eller senare då en SolarEdge-växelriktare är i drift. Försäljaren är troligen okunnig och kanske bara en försäljare och ingen tekniker. Växelriktaren behöver inte alls kopplas till internet, men de flesta vill säkert ha den kopplad till internet.
Vattenfall installerar inte själva solcellsanläggning de säljer, utan det gör troligen billigaste lokala solcellsfirman som Vattenfall hyr in. Vattenfall är därför endast en fördyrande mellanhand, kontakta lokala solcellsfirmor istället.
Men har ni inget som skuggar solcellspanelerna på taket, välj då vanlig växelriktare t.ex. Fronius Symo. På ett SolarEdge-system måste ni nämligen ha en effektoptimerare till varje solcellsmodul, och det är elektronik som ligger på taket och kan fallera och måste bytas ut.
Vi har haft ca 4 st SolarEdge-effektoptimerare som fåtts bytas ut, vid olika tillfällen.
Det är möjligt att växelriktaren ska ha kontakt med internet åtminstone en gång för att garantin ska börja löpa.
Växelriktarens uteffekt 3-fas 400 Volt är jämnt fördelad på de tre faserna, dvs lika ström alla tre faserna.
För mig viktigaste är att jag har realtid data så jag kan slå på eller stänga laster ifall produktion är mindre är konsuption. Historisk data har mindre betydelse, det räcker med data jag har från elmätare.
Vet ni kanske hur är med fasbalansering? Själva SolarEdge fördelar jämt per fas, men det stämmer inte med förbrukning.
A AdaStocka skrev:
Hur går med fas balansering med SolarEdge om den jämt fördelar på varje fas. Vad händer om man har allt last vid vis tid på en fas? Tex du har last 3KW på fas tre och ingen last på fas et och två. Måste du köpa 2KW ifall vid den tid producerar du 3KW som är jämt fördelat på varje fas?
Måste finnas också andra möjligheter att konfigurera export osv. Om du vill tex begränsa exporten, då inte bara vid första upstarten. MAn vill ändra inställningar vid driften när man vill.
A Arnodt skrev:1:a gång en SolarEdge-växelriktare tas i drift konfigurerar man den, man anger bl.a. vilket land den är i, och litet andra grejer. Namn för ägare, adress och sådant har jag för mig man anger. Men det är väldigt litet att konfigurera. Man anger lösenordet för WiFi-nätet, men om du inte vill ha internet-åtkomst då anger du klart inget WiFi-lösenord.
Det är tråkig att SolarEdge-effektoptimerare går sönder trots att de har lång garantii. Hur länge har du haft installtion? Är det firman som har installerat tog hand om själva bytte av SolarEdge-effektoptimerare?
A AdaStocka skrev:Hur går med fas balansering med SolarEdge om den jämt fördelar på varje fas. Vad händer om man har allt last vid vis tid på en fas? Tex du har last 3KW på fas tre och ingen last på fas et och två. Måste du köpa 2KW ifall vid den tid producerar du 3KW som är jämt fördelat på varje fas?
Vi har solcellsanläggningen på ca 15 kWp i drift sedan 2015 och den har gjort ca 80000 kWh hittills. Man kan köpa till en SolarEdge energimätare(Modbus) + 3 st strömsensorer och kan då ställa in en maximal tillåten AC-uteffekt ut över mätarsäkringarna. Den som vill behålla klena mätarsäkringar på 16A och har stor solcellsanläggning, kan vara intresserad av det. Slippa pröjsa för dyrt abo. Vi har emellertid ingen SolarEdge energimätare.
Så kan det vara som du säger att vid ett tillfälle då växelriktaren producerar 3 kW, och då ha 3 kW belastning på fas nr.3, och ingen last alls på fas 1 och fas 2, då går det ut 1kW vardera på fas 1 och 2 ut på allmänna elnätet och 2 kW importeras på fas 3. Jag tror att en elmätare har räkneverk för varje separat fas, som enbart kan öka i värde, inte gå baklänges. Den måste alltså ha 6 olika räkneverk, det är ju export och även import som måste noga mätas. Du kan köpa och sälja ström samtidigt.
Ja vi bytte SolarEdge effektoptimerarna själva.Fick kostnadsfritt nya av SolarEdge som ersättning av de trasiga, men tog väldigt lång tid att få dem, ca 2 månader för senaste trasiga effektoptimeraren.
