Bor i litet hus
Har egen brunn med hydrofor, har funkat bra men för ett par dar sen pulserar vattnet ur kranarna samtidigt som lyset blinkar. Efter ett tag, typ 30 sek tar vattnet slut. Har kollat och bytt propparna men felet består.
Vet inte om jag ska ta hit en elektriker eller en röris...Hjäälp
Låter som det är fel på pumpmotorn = elektriker. ;)
Edit: Kan iofs också vara något lager i pumpen som är kass. :-/
Kan vara så enkelt som dåligt med vatten. Grundvattennivån är oftast låg på vintern. Har du kollat brunnen?
Kontrollera råden ovan men se även till att det är luft i hydrofortanken.
rogge
..det konstiga är att efter att jag spolar i toan funkar det..jag fattar inte nåt??
Jaha, där kanske vi har lösningen. Om det är som rogge_vvs misstänker, att det saknas luft i hydrofortanken, så kommer pumpmotorn att slå på och av med mycket korta intervall (eller hur rogge_vvs?). Detta förklarar även de blinkande lamporna (pumpmotorns höga startström sänker spänningen i hela huset för en kort stund varje gång den startar). Detta kan upprepas flera gånger i sekunden om du har helt slut på luft i tanken.
Men om du nu ökar vattenuttaget ur tanken, t.ex. genom att både fylla upp en spolad toalett och spola i kökskranen, så kommer pumpen för att få upp trycket att tvingas gå kontinuerligt en stund. Och det skulle kunna förklara varför det slutar pulsera i kranen när du har spolat i toaletten.
Ok jag köper det, låter troligt.
Hur 17 får man då luft i hydroforen??
(trodde jag var händig me ikke)
Enklare beskrivning som funkat för mig med flera i alla år..
Fyll i eller töm hydoforen tills du har 2/3 med vatten i den, stäng alla kranar och pump.
Ta en kompressor eller fotpump och pumpa i luft i nippeln på hydroforens topp.
Pumpa i luft tills tryckvakten slår i från i sitt övre läge, klart!
Kommer problemet tillbaka inom kort så har du en läcka eller en defekt tryckvakt, inte alls ovanligt!
Hej vet ej om du fått i årdning på vattnet? jag får samma symtom när jag har lite luft i kärlet. har ej någon nippel att fylla luft i. jag stänger alla krannar vid kärlet, huvebrytaren till pumpen, tappar ur allt vatten i kärlets bottenventil, stänger bottenventill, uppnar kranarna och startar pumpen. Då får jag ett bra tryck.
