6 171 läst ·
45 svar
6k läst
45 svar
Vattenvärmd handdukshängare?
· 981 inlägg
Är iväg och införskaffar elementnyckel nu. Återkommer i tråden senare!
· 981 inlägg
Nu har jag skruvat loss skruven där uppe till höger, och det sprutar ut vatten i en fin jämn fart. Ingen luft vad det verkar som. Har även skruvat där nere på reglaget med en skruvmejsel och det hände inget speciellt. Det tar stopp åt vilket håll man än skruvar åt så det är inget som går att skruva loss.
Jag prövade även att sätta duschen på fullt sprut med supervarmt vatten igen. Lät den gå och kände där nere på röret igen till duschen. Jättevarmt blev det! Men röret som skarvas upp till handdukstorken är samma temperatur som innan, blir alltså inte varmt. Det måste vara nått form av stopp där. Fattar verkligen inte hur det hela går ihop...
· 981 inlägg
Nej inte riktigt kanske, men rören är ju inte varma på nån sida av ventilen?
Jag antar att handdukstorken är ihopkopplad med ett T-stycke på det horisontella röret. Är det stopp så står ju vattnet still i hela slingan, från T-stycket hela vägen till T-stycket på returröret.peterwesterlund skrev:
Alltså blir inte röret före ventilen heller varmt eftersom vattnet står stilla,
· 981 inlägg
Om jag fyller en hink med vatten där uppifrån luftskruven så borde jag se om det till slut tar slut va?
Kan förklara hur rören går också. Röret som går ovanför den vita ventilen och sedan blir torkstället och sedan blir rör ner igen, den går inte ner till något nytt T. Den går bort och rakt in i väggen ensam.
· 981 inlägg
vvc? Googlar lite... ahaa... http://www.badrumsdrommar.se/2014/02/handdukstork-pa-vvc-eller-slutet-system/
Men det är väl kanske så att man har vvc och att handdukstorken har en egen retur för att inte det vattnet ska kunna komma till kran eller dusch utan gå tillbaka till varmvattenberedaren.largab skrev:
Hur som helst verkar ju flödet vara strypt av någon orsak.
· 981 inlägg
Så din gissning är att det SKA fungera men är strypt nånstans?
Ser att det sitter en trimventil på returen (ventilen till vänster). Under locket finns en insexskruv, eller spårskruv som man ställer flödet med. Kolla så att den är öppen. Inställningen på denna bör normalt inte ändras, för det kan påverka flödet hos grannarna, men kolla så att den inte är helt stängd (skruvad i botten)
Produkter som diskuteras: "insexskruv"
Insexskruv
Insexskruvar är specifika skruvar som har ett sexkantigt hål i huvudet. Dessa skruvar drivs med hjälp av ett verktyg kallat insexnyckel eller insexmejsel, som passar in i det sexkantiga hålet.
· 981 inlägg
Okeeeej...så det kommer inte börja spruta vatten om jag tar bort det där locket? :/
Det kan ju vara så att de där har skruvats igen i energibesparingsiver...lordi skrev:Ser att det sitter en trimventil på returen (ventilen till vänster). Under locket finns en insexskruv, eller spårskruv som man ställer flödet med. Kolla så att den är öppen. Inställningen på denna bör normalt inte ändras, för det kan påverka flödet hos grannarna, men kolla så att den inte är helt stängd (skruvad i botten)
