6 703 läst ·
54 svar
7k läst
54 svar
Vattenslang som sticker upp ur marken
Har grävt en bit nu. Till en början gick den rakt mot ”V” locket, då va jag ca 7 meter från locket. Då börjar den svänga av in mot gräsmattan och gå djupare från ca 10 cm till 20 cm. Håller för idag nu men undrar om detta är en tjuvkoppling egentligen? Frågan kvarstår ju varför det inte är något vatten i slangen.useless skrev:
Testa att begära utdrag ur VA-kartan från kommunen. Det ska inte vara några problem att få för en enskild fastighet och lite till. Då kan du se hur ledningarna i gatan går och var servisventilerna sitter, hur många det finns etc. Hur ledningarna går inne på din tomt vet nog inte kommunen dock 🙂
Hur gick det?
Följde slangen när den svängde in mot gräsmattan. Plötsligt går den rakt neråt. Följer den ca 1,5 m ner men det är lerigt och mycket sten så avvaktar. Kollar ritningarna var vårt vatten från gatan går in i huset och mycket riktigt går vattenledningarna ungefär på samma ställe där slangen går rakt nedåt.T Trollskidan skrev:
Tar in schakt och vvs som gräver och kopplar bort slangen från vattenledningarna. Alltså var det en tjuvkoppling. Att det inte kom något vatten beror mest troligt på att det frusit sönder någonstans.
