6 703 läst ·
54 svar
7k läst
54 svar
Vattenslang som sticker upp ur marken
Vanligtvis invid varje vastighetsgräns. Ventilen sitter normalt sett en bit ner i marken under en liten betäckning med ett "V" på locket och det brukar finnas en liten skylt på en stolpe i närheten med texten "SV" och avståndet till ventilen.
useless skrev:
På det hållet som slangen går så långt jag har grävt så finns det ett lock på trottoaren i gatan med ett ”V”. Frågan är om man bara ska låta det vara? Risken finns väl att det hela uppdagas av kommunen någon gång i framtiden och då står vi där och får ta alla kostnader för något vi inte gjort. Känns som att det inte håller att i framtiden säga ”den slangen har varit där sedan vi flyttade in men vi har inte kollat upp var den leder och den funkar inte så vi har inte använt den”.useless skrev:
BARA öppna å testa om du får vatten
Måste finnas en kran ,finns ingen stoppventil i en han nippel!
P
PappasHammare
· Skåne län
· 2 477 inlägg
PappasHammare
- Skåne län
- 2 477 inlägg
Testa.. och stäng sen. Du måste ju veta hur saker och ting funkar.
Om du får vatten så borde det då också finnas en ventil för ditt hus och då kanske tanken var som någon sa tidigare i tråden att det kanske var till ett tänkt andra hus.
Vad är det ni menar att jag ska testa? Att öppna ”V”-locket på trottoaren och kolla?P PappasHammare skrev:
Håll oss inte på halster! Gå och kolla åtminstone. Nyfiken ju 😁
P
PappasHammare
· Skåne län
· 2 477 inlägg
PappasHammare
- Skåne län
- 2 477 inlägg
Ja varför inte?K Kallekålrot skrev:
De kanske hade någon notering att det finns dubbla slangar och nu när nytt avtal skrev så var det någon som såg denna notis och så de åkte och kontrollerade att det är stängt för denna extra.
Men vrid och prova och se om det funkar.. då vet du hur det ligger till
Sen stäng av, skriv ner och spara denna information för framtiden.
Titta kan du alltid göra, men rör inte ventilen. Den är kommunens egendom och det är inte ovanligt att den har kärvat ihop och krånglar när man försöker manövrera den. Om du ställer till med ett läckage eller att vattnet till grannen stryps så lär det bli dyrt när kommunen måste gräva fram den på två meters djup och byta.K Kallekålrot skrev:
Tittade och där är bara en ventil under ”V” locket. Min rörmokarkompis hade ingen aning om vad det kunde vara och varför det inte kom något vatten.useless skrev:
