1 339 läst ·
10 svar
1k läst
10 svar
Vattenskadad kap/ger
Jag har en kap/ger-såg som under vintern har blivit utsatt för vatten, vet inte i vilken omfattning. Den har nu stått på tork i några månader.
Är den bara att kassera? Kan jag mäta på något sätt om motorn har klarat sig? Eller vågar jag koppla in den och se vad som händer?
Mvh
Jonas
Mvh
Jonas
hsd
· Kalmar län, Östra Götaland
· 7 173 inlägg
hsd
- Kalmar län, Östra Götaland
- 7 173 inlägg
Är den torr nu ,vänd den åt vardera sidan och uppochne ,och klingan går runt så koppla in och prova lyssna om den låter rätt ,lukta efter bränd lukt
Egentligen bör den servas och smörjas men det blir dyrt
Den är fullständigt torr nu. Trots rost, så fungerar alla rörliga delar. Inga oljud eller tröghet när jag manuellt roterar klingan. Det är framförallt motorn jag är orolig för. Tyvärr är jag tvungen att prova den inomhus i lägenhet, så det är inte så roligt om den skulle börja brinna.
Mvh
Jonas
Mvh
Jonas
Allvetare
· Västra Götalands
· 850 inlägg
Jag hade testat den, risken att den skulle börja brinna är minimal.
Det som kan vara fel är att det är kortslutning i den efter ev korrosion.
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Lindningarna i motorn är lackade så de tål en del vatten och är det bara rent vatten så blir det inte kvar något när det har torkat.
KÖR
Protte
KÖR
Protte
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Jag är klart lättad att du fortfarande lever efter mitt ”KÖR”
Protte
Protte
