1 419 läst ·
9 svar
1k läst
9 svar
Vattenskada
Har upptäckt en läcka i mitt hus I krypgrundn, ett gammalt rör som har rostat och gått i sönder?
Hur går jag tillväga?
Tar försäkringen det?
Är det byggare, vvs:are eller vem vänder man sig till?
· Västra Götaland
· 3 618 inlägg
Släpp ut honom och be honom gå till sjukhuset, han gör bättre nytta där tror jag
Kan du ta en bild på röret? eller hur ser röret ut? Är det tjockt rör dvs ca 10 cm eller är det 3 cm i diameter? Nej försäkringen täcker inte skador som uppkommer på grund av ålder.
Gubben vet ej måttet på de gamla rören. Men fick till sig att det skulle vara 70 när det sätts in nyaLudde Jakobsson skrev:
Moderator
· 57 928 inlägg
Då låter det som att det gäller ett avloppsrör. Ganska lätt att byta själv. Man sätter plaströr nu. Lätta att kapa och skarva.
Det fattas enormt mycket information här. Skicka några bilder på röret så du kan få vettig hjälp.
Det låter, baserat på att någon pratat om ett 70-rör, som att det är ett avloppsrör som gått sönder. Då kapar man röret och ersätter med en bit plaströr med lämpliga anslutningar. Vilken sorts anslutning du behöver vet vi inte förrän du talar om vad det är för rör.
Men: Om ett rör gått sönder är säkert fler på väg. Så man behöver en översiktsbild över hur rören går och vad som är rimligt att byta.
