Hjääälp... håller på med ett uterum, på plintar finns träbjälklag, isolering och ett skruvat massivt spåntat golv. Stolpar och takstolar kom på idag, väntar in leverans på glaspartier i morgon.
Men nu kom REGNET! Hade täckt med både presenning och byggplast, men stolparna gör det svårt att täcka 100% tätt och vatten har runnit in på golvet, troligen också ner i isoleringen.
Vad göra? Vänta ut regnet, först. Har täckt ytterligare lager, oklart om det hjälper. Sen då? Torkar det ut av sig själv? Måste vi riva hela skiten? Stolparna står delvis på det massiva golvet så att ta upp det innebär att allt måste ner. Hur kommer golvet att reagera? Isoleringen? Golvet ska målas, så om det "bara" måste slipas är det ok, kan det slå sig trots att det är skruvat c/c 60?
Helv**e!!!!
så länge det inte har varit hel dränkt eller stått i vatten under en tid är det ingen fara. vatten fläckar kommer komma på golvet när det torkat. vatten torkar alltid bort.
nu till lite andra frågor... står stolparna på det färdiga golvet? hur är dom då fästa??
vad är det för glaspartier? hel isolerade med bruten köldbrygga?
Jag vet av erfarenhet att spontat golv inte är någon höjdare i uterum som inte är helt isolerade (tillbyggnad) det rör sig för mycket och det kommer bli stora sprickor efterhand. och om stolparna nu står PÅ golvet. så finns det en risk att golvet kommer röra på hela uterummet. golvet är så starkt i rörelsen mellan torrt och fuktigt, varmt och kallt.
Låter bra att det kan torka upp. I ytterkant av golvet är en fris av tryckat som är fäst i bjälklaget, och på dem är stolparna fästa. Men för att profiler/väggar ska dölja skarven mellan tryckt och spontat virke går golvet in en bit under stolparna (finns dock rörelsefog och stolparna är inte fästa i det golvet). Tanken är att det ska kunna röra sig under stolparna som ändå står stadigt. Hoppas att teorin stämmer... :)
Tack för tröstande ord!
Jag hade lånat lite saker som är gjorda för att driva ut fukt. bara ut i fall.. och haft dom igång ett tag efter du täkt över alla öppningar för att vara på den säkra sidan.
Det har jag faktiskt möjlighet att göra. Så får det bli. Tack för tips!
