17 571 läst ·
19 svar
18k läst
19 svar
Vattensäkra under diskbänk
Okej.. Kan jag få till med en plastbricka som jag kanske kan säga såga till så att det mesta hamnar på den även om jag inte kan få till den snyggt med tätningar?U Utsliten och utdömd skrev:
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 2 861 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 2 861 inlägg
Skulle säga att tätningarna runt rören är en av de viktigaste delarna. Som jag skrev ovan så rinner vattnet oftast längs med röret när det är små droppläckor.SvensKiwi skrev:
Ja det var nog dina rör jag menade.SvensKiwi skrev:
Om du tittar på mina före och efter bilder så ser du att det är rätt likt din röra. Jag har inte kopplat om något, bara böjt och fixerat rören annorlunda => detta är något man kan göra själv om man vill. Ett droppskydd är alltid bra att ha i diskbänken, men det förtar förstås inte vinsten med ett vattenlarm av någon sort.
Såg dina för och efterbilder. Superfint och snyggt gjort! Jag tror det blir för krångligt och kostsamt för egen del. Förstår inte hur förra ägarna installerade det här köket 2019 och då.. struntade i att fixa med diskbänksskydd. Man undrar ju hur vanligt/ovanligt det är.MathiasS skrev:
Jag kanske kan tejpa ett vattenlarm på varje rör? Fult som fasen, men jag tror inte jag har förmågan att böja rör eller installera ett sådant där droppskydd som kräver att man plockar ner alla rör, stänger av vatten osv. 😢
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 2 861 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 2 861 inlägg
Neje, det vattenskyddet som de flesta visat bilder på, Tollco, behöver du inte ta bort rören för. Det snittas upp och tejpas ihop igen (underifrån). Men du måste se till att rören pekar rakt genom golvet.SvensKiwi skrev:
https://static.elongroup.se/Document/Article/228250/manual-diskmaskiner-tollco-3000026-04-010.pdf
