4 441 läst ·
6 svar
4k läst
6 svar
Vattenrör i golvbjälklaget?
Jag har ett gamalt hus från -48. I källaren går båda kranvatten och elementvattnet utan på källertaket. Nu har jag rivit ner hela källartaket för att byta ut isolerspånet till bättre isoleringsmaterial. När jag ändå gör det tänkte jag lkägga om alla rören så att det ligger precis innanför takbeällgningen. Detta kräver natiurligtvis att jag måste göra ingrepp i tak/golv-bjälkarna.
Min fråga: är det och rekomendera?
/Freddie
/Freddie
Det går utmärkt. ska man borra hål i bjälklaget ska man helst göra det mitt i bjälklaget, inte i underkant som du tänkt dig (det är det sämsta stället).
Jag antar att du använder pex-rör och då bör du ju även ha skyddsrör till dessa (dvs rör-i-rör) och då blir det rätt stora hål som inte är så roliga att ha på annan plats än mitt i bjälklaget. Där ligger dom också mer skyddade för yttre åverkan....
Bör jag isolera Pex-rören för extra bra isoleringseffekt?MathiasS skrev:Det går utmärkt. ska man borra hål i bjälklaget ska man helst göra det mitt i bjälklaget, inte i underkant som du tänkt dig (det är det sämsta stället).
/F
