Vattenpumpen tappar tryck utan att vatten används.
Flöde: Inkommande vatten -> vattenpump -> vattenfilter -> kulventil -> hydrotank ->...
Stänger jag av ventilen direkt efter vattenfiltret så är det samma fenomen. Så det är ingen läcka i huset. Vad kan detta bero på?
Ska jag byta ut något?
Kan jag felsöka på något sätt?
Vattenpump och anslutna rör samt ventiler i ett teknikrum, indikerar problem med vattentryck.
Teknisk etikett på en grön vattenpump med specifikationer för flöde och effekt.
Har du kollat bottenventilen i brunnen?
Ja den var ok och fjädrade bra.
Tallguy196
Bästa svaret
kulle
Har du ingen läcka eller kran som är öppen så måste det trots allt vara backventilen i brunnen som inte håller tätt
Fjädrar bra ?? klart den fjädrar men är inte tät behövs bara ett litet sandkorn som sitter fast så läcker det , sätt dit en ny backventil
Ser ju ut för att vara en ganska stor läcka, såvida inte din hydrofor har alldeles för lite luft i sig. Ingen luft ger stor variation i tryck för enn litet läckage.
Edit: läste lite bättre ;) du har ju kopplat bort hydroforen och då gäller ju samma, som om den vore vattenfylld d.v.s. litet läckage ger stort utslag i vattentryck.
Har köpt backventil. Ska se om jag hinner byta ikväll. I slutet av videon så öppnar frun kranen så trycket faller snabbt, men annars faller trycket väldigt långsamt som i början av filmen.
Är det som HasseTeknik säger att du har kopplat kärlet så studsar pumpen, inget bra det måste vara ett kärl, i ditt fall minst 100L
Bytte backventilen idag och nu är trycket stabilt. Vilket tryck bör jag ha i systemet?
Vattnet pumpas från källaren till övervåningen höjdskillnad 3m. 3 bar är väl lite högt?
Normalt 2 bar luft i kärlet tomt på vatten sedan tryckströmbrytare start på ca 2,5 bar och stopp på 4,5 bar då finns det bra tryck i kranarna
kulle och 2 till
Tack
Tack (y), ska justera.
