Har en Well-X Trol tryckvattenbehållare med pump på landet. I år har börjat bli ett dåligt flöde från pumpen.
Den startar och fyller systemet och varmvatten beredaren, när man sen använder vattnet och det börjar ta slut så går inte pumpen igång och pumpar upp nytt vatten. Nu iår kan den stå utan vatten i ca 1 timme sen så går pumpen igång och fyller systemet med vatten igen och så håller det på (tråkigt om man står i duschen när vattnet tar slut). Kan det vara att det är för lite luft i trycktanken eller behöver den luftas om.
Tacksam om någon har någon ide.
