Hej !
Finns det någon som kan lite om vattenpumpar ? Jag ska diskutera ett solvärmeprojekt i Afrika och killen tyckte att vattenpumpen (som ska drivas med solel) drar 25 kW ? Kan det vara ?
Känner till dessa vattenpumpar (som fungerar med solel)
http://www.sunlabob.com/documents/products/Sunlabob-solar_water_pump.pdf
Finns det fler tipps om vattenpumpar och el från solen ?
Jag utgår ifrån att nätansluten el saknas.
Att driva en pump som drar 25kw innebär några svårigheter, dels så behövs en solcellsanläggning som producerar bortåt 35kw bara för att driva en pump momentant, vilket blir massor av anläggning för lite drift.
Eller så lagrar man energin som solen laddar i en ackumulator, men för att beräkna denna behöver man veta hur många timmar pumpen kommer att gå.
Skulle jag bygga en liknande anläggning skulle jag välja en mindre pump och lagra vattnet i behållare ovan jord där man senare kunde ta vatten dugnet runt.
Alternativt skulle jag montera en vindpump och på samma sätt spara vattnet i tankar.
Eller an hybridkombination med vind och vatten.
Mer fakta.. hur mycket kommer pumpen att gå? Varför så stor? är vind ett alternativ?
/Mats
