Y
Sugvattenpump... 7 meters sughöjd, 10 teoretiskt... Men, räknas det ifrån vattenytan eller början på slangen. (Jag antar att det räknas ifrån ytan.)
Min slang kanske är 5 meter ner under ytan, men jag vill få vatten från djupare läge (utan att köpa en djupvattenpump). Kan jag då bara byta så jag har 15-25 meter slang ner i brunnen utan att det blir fiasko?
Det räknas höjd från vattenytan till inloppet på pumpen. Och har du inte för klen slang är den extra längden inget problem, men man ska sträva efter så kort sugledning som möjligt eftersom förlusterna märks mer på den sidan.
Y
Jag har 32mm, räknas det som klent?
Nej det är vanligt och inte klent för de flesta fall och ska du bara förlänga ca:15 m på något som funkar bra nu är det inget problem.
Glöm inte att sughöjd förändras med uttaget. Så sjunker ytan i brunnen förskjuts höjden.
Fördelen med lång slang om det går är att du inte pumpar torrt vid högt uttag.
