H
Har en hydrofor med en jetpump.
Pumpen suger vatten och får in vattnet i tanken och allt fungerar så långt.
Problemet är att den suger vatten väldigt långsamt, tömmer jag tanken så tar det säkert över en timme för den att fylla tanken igen.
Detta leder till att när man t.ex. dushar så blir trycket rätt dåligt då pumpen inte riktigt klarar av att fylla i samma takt som tanken töms.
Precis köpt huset så kan ju va som så att det är dåligt med vatten i brunnen, och det medför ju såklart lite krångligare lösningar, men kan det finnas enklare lösningar att kika på först?
Kan det vara skit nånstans man behöver rensa eller liknande?
Roterar pumpen på rätt håll ?
Det brukar finnas en pil —-> på höljet som visar det.
För att kolla så titta på fläkten i endan på motorn, samtidigt någon startar och stannar en kort sekund.
Om det är en 3-Fas motor så är det enkelt att byta rotations riktning genom att byta plats på 2 av dom 3 ledarna till motorn.
På 1- Fas flyttar man en av trådarna från kondensatorn.
Men kolla först rotationen och återkom med en bild på pumpen med fabrikat, typ och om du hittar en märkskylt att fotografera.
