Min far har en vattenpump där motorskyddet har slått ifrån ett antal gånger och proppar har gått.
Detta har gjorts:
* Motorskyddet är bytt och ställt efter motorns märk-skyllt
* Bytt tryckströmbrytaren
Denna beteckning har jag fått skickad till mig om vad det är för pump:
Grundfos 3NOTMG90L c2-24ft 115-d1 2,2kw
Jag är inte själv inte kunnig inom detta område så är det något som ni behöver ha reda på så säg till. Tacksam för all hjälp som går att få.
/ j
Är det under några speciella omständigheter som motorskyddet löser ut och propparna går? Det låter som det är risk för att motorn inte är frisk. Med en ohmmeter kan du mäta resistansen i motorns lindningar. Det skall vara samma resistans i alla.
Och kolla även efter jordfel... det kan vara en lindning som läcker ström till jord...
//Anders
Motorskyddet slår ifrån och ni misstänker motorskyddet och inte motorn först? :)
Går det att koppla isär motorn från pumpen? Om det gör det testa utan pump. Kan vara lagerfel i pump alt att den sitter fast. Ta isf. en rörtång och dra loss.
Jag har haft en vattenanläggning som bråkar med mig i ca 10 år. Dessa problem kan det vara:
Brott på inkommande elkabel (haft det själv)
Brott mellan motorskyddet och pumpen (haft det själv)
Igenslammad pump (haft det själv)
Tillslagsregulator som kortsluter (haft det själv)
Kan vara nåt o börja med iaf...
