8 871 läst ·
2 svar
9k läst
2 svar
vattenpump med dåligt tryck
1. Öppna en kran och kolla på manometern vid vilket tryck pumpen startar (=tillslagstrycket).
2. Stäng av strömmen och öppna en kran.
3. Ovanpå trycktanken eller på en av dess gavlar sitter det en luftventil (=däckventil). Ibland kan den rackarens
tanktillverkaren ha gömt ventilen under ett oftast svart lock. Detta kan du isf gänga av.
4. Låna en luftpåfyllare på en mack eller använd en kompressor och fyll på luft. Trycket ska vara 0,9 x tillslagstrycket. Bli inte förvånad om det sprutar vatten ur den öppna kranen när du fyller på luft. Det är helt normalt 8).
5. Stäng kranen och koppla på strömmen, så var det klart
Lycka till
