1 659 läst ·
7 svar
7 svar
Dåligt tryck från djupvattenpump
Vi har en 3-fas djupvattenpump troligtvis av märke Robota (eller möjligen Debe). Den har fungerat felfritt i ca 17 år. Nu har den plötsligt blivit svag. Den går konstant och får ändå bara upp vattentrycket i max 2 bar, oftast bara 1 bar.
Jag har kontrollerat/testat följande:
- Vattendjup. Vattenyta i borrhålet är knappt 5 m under marknivå. Pumpen sitter på ca 20 m djup.
- Lufttryck i hydropressbubblan är 1,9 bar precis som typskylten säger att den är från fabrik.
- Att faserna skulle vara ombytta kan strykas då ingen ändring av elanläggningen/fasföljden gjorts sedan pumpen installerades
- Varje fas drar ca 1,9 A och motorskyddet är inställt på 2,1A så det verkar väl ok
- Jag har testat kontaktormotorskydd och tryckströmbrytare och tycker de fungerar som de ska. Kopplade dessutom förbi detta så elen gick direkt till pumpen utan mellanliggande elektronik ut, men det blev ingen skillnad.
Jag har inte:
- tagit upp pumpen och tittat på den eftersom rostfria vajern gick av när jag drog i den så jag får försöka få upp pumpen på annat sätt på måndag.
Vad tror ni - är det dags att köpa ny pump eller är det något jag missat i min felsökning? Är ca 17 år en normal livslängd på pump?
Tack på förhand!
Jag har inte:
Tack på förhand!
Har det varit strömavbrott, eller har ni fått elmätaren utbytt typ i samma veva som pumpen börjat ge dåligt tryck?
För det skulle kunna tänkas att två faser har blivit skiftade, och då går pumpen baklänges å med dåligt tryck som följd.
*M menhir skrev:Hej!
Jag har inte:
Tack på förhand!
Börja med att ta upp pumpen med plaströret.. Kräver några personer som kan ringla ut plaströret
Kolla om insuget är igensatt. Alternativet är att pumphjulen är nerslitna så det läcker från tryck- till sugsidan kring pumphjulen. Då blir det att köpa ny. En annan tänkbar förklaring är att vattennivån är låg så att pumphöjden blivit större. Kan kollas då pumpen är uppe med att sänka ner en delvis ffylld plastflaska i klen lina till vattennivån och sedan mäta linan.
Tack för era inlägg. Har lyckats få upp pumpen nu. Gjorde ett "verktyg" (tack för tipset) som jag kunde gänga på hållaren och få upp pumpen. Det räckte att pumpen satt fast i slangen.
Pumpen visade sig vara en Ebara A1-14 Made in Italy. Insuget var rent och fint. Däremot var det ganska mycket rost i skarvarna på motordelen. Pga rosten vågade jag inte skruva isär pumpen och titta inne i den. Bättre med lite vatten än inget vatten... Så nu är pumpen tillbaka i brunnen med rep där vajern gått av och jag satsar på att köpa en ny pump imorgon.
