16 769 läst ·
9 svar
17k läst
9 svar
Dåligt tryck i vattenpumpen.
Hej alla hjälpsamma själar.
Jag har problem med vattentrycket av några olika orsaker, för de första så fylls min hydrofor tank med vatten. Jag blir tvungen att tappa av vatten ur den lite väl ofta tycker jag. Läcker han luft någonstans då tro? Eller finns de någon annan anledning att trycket försvinner?
Har ställt trycket på 3,5bar men tycker att han går ner för långt innan pumpen går på, ca 1,5-2bar. Går de ställa upp de på något sätt. Har detta något att göra med att tanken blir full av vatten, borde ju ha det nu när jag tänker till lite!
Jag satte på vattenspridaren härom dagen, gick jättebra till att börja med men efter ett litet tag va strålen bara en meter hög, kollade då trycket i tanken och det var bara på 1bar. (Ny tömd till hälften på vatten, ca;75% full vid 3,5bars tryck). Har en djupborrad brunn 80meter så pumpen kan jag inte se, men enl motorskyddet till pumpen så gick den. Så i stort sätt så måste de ju va högre tryck ut ur hydrofortanken en vad pumpen orkar pumpa in, och de kan ju bara inte vara rätt!
Är pumpen då slut tror ni, den är ju ganska ny (2002), så de hoppas jag verkligen inte. Eller kan de ha satt igen sig i några ledningar på något sätt?
Är det detta som är huvudproblemet i allt, både i trycket och att tanken fylls med vatten.
Hoppas att ni förstår och jag inte krånglat till det allt för mycket i min iver på att försöka förklara.
Produkter som diskuteras: "vattenspridaren"
Vattenspridare
Vattenspridare sprider vattnet jämnt över gräsmatta, rabatter och grönsaksland. Fyrkantspridare täcker rektangulära ytor. Roterande och pulserande spridare vattnar i cirkel eller i en vald sektor. Regnvattenspridare kopplas till stupröret och
På vissa tryckströmbrytare kan man ställa tillslagstrycket med en separat skruv.
I ditt fall tror jag att du behöver göra om installationen. Bifogar anvisningar hur du ska gå till väga.
Tack för beskrivningen.Immobil skrev:
Kanske en dum fråga, men va vinner jag på att göra om hela installationen. Att de kanske sipprar lite tjuvluft någonstans?
Försökte förklara det här över, men när jag tömde tanken så lät jag den bli knappt halvfull. Skruvade först bort locket överst, eller inspektionsluckan enl anvisningarna. Tömde sen ut vattnet genom bottenventilen. När den var knappt halvfull så satte jag dit locket högst upp med lite gängtätning och startade pumpen, då fylldes han till ca; 75%. Är jag något sånär rätt ute då? Fortfarande för mycket vatten i?
Vad tror du om problemet med själva pumpen, är det ett problem över huvudtaget, eller ska den va så långsam.
Enligt mitt sätt att se de så borde ju tillförseln vara större en åtgången, Som det är nu s är ju pumpen igång nästan hela tiden så fort jag spolar vatten, förutom i början då det fortfarande finns tryck i tanken. Kan det finnas något filter eller något som är tätt.
Vad har pumpen för prestanda? När trycket ökar minskar också flödet från pumpen. I ett ogynnsamt fall kan det hända att avtappningen är lika stor eller större än flödet från pumpen och då kommer den att gå så länge tappning sker.
Pumpen får också jobba hårdare när vattennivån i brunnen sjunker. 10 m sänkning innebär ca 1 bar extra.
Du kan aldrig ställa stopptrycket högre än pumpens max lyfthöjd i m /10 + önskat tryck i hydroforen. Här är ett exempel:
Önskat stopptryck: 3 bar (30 m vattenpelare)
Höjd från vattenyta i burrhål till hydrofor i värsta fall: 40 m
Pumpen måste då klara minst 70 m lyfthöjd. Det tillkommer en del förluster, så lägg på 10 m till.
Man får nu kolla i pumpkurvan för att se vilket flöde pumpen har. Vid specificerad max lyfthöjd för pumpen är flödet 0 l/min.
Alla säkringar hela och han jobbar på alla tre faser, hade här en elektriker som mätte lite när de hade frusit i en vattenledning, skulle kolla om pumpen gick över huvudtaget.
Ärligt talat så vet ja inte vad pumpen har för prestanda, de enda ja vet är ett det är en debe pump och att borrhålet är 80m, både hålet och pumpen är från 2002 så de borde ju dimensionerat det rätt.
Hur kan ja veta hur högt det är från vattenytan? Vira ner ett snöre och kika helt enkelt,
Om du har kvar borrprotokollet så brukar det stå i det var ytan ligger när brunnen stabiliserat sig. När du pumpat upp 100 l vatten har ytan sjunkit ca 10 m.
Snöre med tyngd och flöte brukar funka bra.
Tillbaks till dina övriga frågor:
Beroende på vad du har för tryckströmbrytare kan det hända att det finns en begränsning på minsta möjliga skillnad mellan start och stopptryck. Skillnaden beror på vilket stopptryck man ställer in, men för t ex tryckströmbrytare av fabrikat CEWE (två fjäderbelastade ställskruvar) ligger minsta skillnad på ca 2 bar om jag minns rätt.
Luftmängden (25%) i din hydrofor verkar ju rimlig. Vet inte varför din luft tar slut. Hur ofta får du tappa av hydroforen?
Kolla så att det inte sitter något filter på vägen mellan borrhålet och hydroforen. Dessa kan sättas igen av borrkax med tiden och då får du ett dåligt flöde.
Det finns förmodligen en backventil i pumpen. Den kan ha hängt sig.
Tack för tipsen.
Har tyvärr inget borrprotokoll, så de får bli med snöre.
Får tömma hydrofonen en gång i kvartalet kanske, vet inte exakt för när jag tömmer har den ju varit full ett tag.
Ska krypa ner i grunden imorgon och kika efter om de finns något filter där, finns inget ovanför.
Om ja tolkar dig rätt så brukar det alltså inte finnas något filter nere i pumpen.
Om minsta skillnaden på tryckströmbrytaren är 2bar så är det ju inget fel där i a f.
trodde faktiskt det var en mindre marginal.
Väcker lite liv i min gamla tråd igen.
Har funderat mycket på mitt problem och hört med en massa folk, även såklart pumptillverkaren, tillslut så var det nån som frågade mig om jag hade provat och skifta på faserna till pumpen pumpen kanske går baklänges.
För mig lät d otroligt om en elektriker som kopplat in pumpen missat en sån sak.
Men de var ju värt att prova och vips så var mina problem lösta. Ibland är det enkelt!
Angående att trycket i hydrofonen så hittade tillslut en ställe där man kunde ställa in tillslagstrycket.
Så nu är allt frid och fröjd
Provar att väcka gammal tråd...
Är inne på att handla en sån här http://www.rinkabyror.se/artikel/bevattningstraktor-nelson/.
Lånade en av en kollega och tror att jag behöver få till bättre vattentryck än vad min nuvarande trädgårdspump åstadkommer i nuläget. (Effekten var tydligt bättre när jag körde "kommunalt vatten".)
Har en hydrofor-variant för vilken jag inte lyckats justera trycknivån. Så länge pumpen jobbar så är det OK tryck så helst skulle jag vilja ställa in den så att den jobbar hela tiden. (Med facit i handen skulle jag inte handlat hydrofor, har sällan nytta av att ta enbart små vattenmängder.)
Surt att handla ny pump men är det typ en sån här jag skulle ha i stället?
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...tenpumpar/hydroforpumpar/tradgardspump-731099
Ett minus i sammanhanget är också att mitt vatten inte är renare än att vattenspridarens egna filter snabbt bekar igen. Någonstans skall "skiten" såklart fastna, endera i spridarens filter eller i dess munstycken. Eller, kan man få en bekvämare lösning med en sån här (att man inte behöver rensa/tömma särskilt ofta):
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc.../vattenrenare-och-filter/bomullsfilter-438010.
