Ciao!
Jag skulle behöva hjälp med ett spörsmål och hoppas att erfarenheten och/eller kunskapen här kan bistå. Jag har ingen som helst kunskap i ämnet så om jag använder helt fel begrepp så får ni ha överseende med mig. :D
Jag håller på att ta in offerter för att borra vattenbrunn och har insett att det finns (minst) två olika kategorier vad gäller pumpar. Dels något som tydligen kallas frekvens- eller varvtalsstyrd pump (om det nu inte är två olika saker...), som tydligen inte behöver någon hydrofor/press. Och dels finns det pumpar som behöver hydrofor/press. Anledningen till frågeställningen är att jag har begränsad plats och gärna skulle slippa en extra tank. Frågade ett av företagen som lämnat offert på en pump som behöver en tank om pumparna som inte behöver det, och han hävdade att de pumparna var känsliga för blixtnedslag då de innehåller en del elektronik.
Vad säger ni om detta? Är de pumparna verkligen så känsliga? Vågar man satsa på en sådan?
Området det gäller har under de 12 åren jag haft stugan inte drabbats av något direkt eller nära blixtnedslag, men det kan vara en hel del runtomkring, oftast på någon kilometers avstånd eller mer.
Tack på förhand!
ToRy
Jag tror inte du kan helt vara utan tanken...om du skulle skippa den skulle pumpen behöva gå varje gång trycket faller lite.. vilket borde ge mycket slitage...
Och en frekvensomformare som alltid är på drar ju el...
Billigast anläggning får du helt säkert med vanlig på/av-pump och hydropress...
Det verkar mycket riktigt som att en frekvensstyrd pump har åtminstone en liten pyttetank, grannens såg ut att vara på kanske fem liter.
Hur som helst, tre offerter är inne och den som verkar vettigast har en "vanlig" pump och en 60 liters hydropress. Troligen kör vi på den och bygger ett litet hus där vi placerar alla prylar som hör till brunnen.
Bygg inte för litet då du ändå håller på, det kan snabbt fyllas om det ev behövs något eller några filter för att göra vattnet drickbart
ToRy
Helt rätt tänkt. Planen är att bygga något provisoriskt tills prover är tagna och vi vet vilka eventuella filter som behövs. (y)
