287 läst ·
2 svar
287 läst
2 svar
Vattenpump Stanley vs biltema bevattning
Har en diskussion med mig själv om att köpa en ny vattenpump för bevattning
Är på 5 år inne på min andra vattenpump, den senaste från biltema, den är ok men inte mycket mer än det.
Har nu fått upp ögonen på en Stanley från jula som jag kan komma över för ett bra pris, är det någon som har denna maskin eller som tror det kan vara ett bra byte?
Vi kör vatten från egen sjö, drar upp det med 50mm pem-slang, ca 2-3 meter höjdskillnad, sen fördelas det ut i 25 mm pemslang till olika delar av trädgården, högsta punkten ca 4 meter höjdskillnad.
Pumparna verkar ha snarlik spec
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...AHc0WugJqB-ZImoqdL2ZjoRvomorrKsBoCvIcQAvD_BwE
https://www.biltema.se/fritid/tradg...kdIn0rEpiwgeFHrb3CHHWnaE49EseaMRoCUnoQAvD_BwE
Vad exakt är det som gör att du inte tycker att det är tillräckligt och tittar efter en ny
Är det att de tappar kapacitet efter en tid, dålig tryck, dålig flöde.
inte att de har fryst sönder för man glömde dränera dessa inför vintern ??
När det gäller seriositetsgraden på pumpar så kan det sättas vid om det fins sprängskisser och reservdelslista och att reservdelarna faktiskt går att köpa - helst med prislappar!
Har du partikelbemängd vatten så kommer inre delar i pumpen att nötas - och förmodligen fortare om det är plastimpeller och ejektordelen också är i plast¹ då tex. om munstycket som sprutar vatten i ejektordelen nöts upp och blir större så påverkar det ejektorns funktion (tex lägre tryck)
¹ nu fins det olika plaster och en del kan var riktig sega - men frågan är vad som är i pumpen
