Min vattenpump var helt död igår. Jag bytte säkringar och testade slå på och av motorskyddet. Inget hände och det lät inget när jag slog av och på motorskyddet, inte ens ett litet brummande.
I morse hade pumpen gått igång igen och slagit av vid 5 bar, den är inställd på 2-4 bar. Jag provade den och den verkar funka nu igen och slår på vid 2 och av vid 4 bar.
Någon som vet vad det kan bero på?
Jag har väldigt kalkrikt vatten och en tidigare gång när tryckvakten betedde sig konstigt var det igenkläggat med kalk i röret runt vakten.
Vad har du för sorts tryckströmbrytare ? Det är skit i röret till den, samt att ett liiitet hål är täppt. Under brytare sitter det några skruvar, stäng av strömmen, lossa skruvarna, då blir det som en svamp som sitter på röret , du får ta bort det, skiten sitter i röret under den, lite pyssel men går bra att fixa, är det då kalk och eventuellt en smet som vaselin ( smakar salt ) så har du närsalter i vattnet
