Hejsan! I morse när jag gick upp och spolade vatten ur en kran hörde jag hur relät till hydropressen slog till och från hela tiden. Det pumpade samtidigt ut vatten ur säkerhetsventilen (se bild). Vad kan det vara för fel?
Googla hydropress så får du svaret.
Du skriver lite kryptiskt i ditt första inlägg att "relät till hydropressen klickar" men då menar du pumpen.
Hydropressen är en accumulator som innehåller vatten och luft med ett gummimembran imellan. Finns inget elektriskt i den.
Fungerar inte hydropressen (pga saknad luft eller frysning) så får du ditt fenomen.
Hur gör man bäst att åtgärda det, är det att tömma hydropressen och fylla på mer luft? Eller kan det vara så att blåsan frusit sönder?B Bjober skrev:Googla hydropress så får du svaret.
Ev röret som går till hydrpressen, då känner tryckströmbrytaren av låg/hög tryck och startar/stoppar pumpen. Så in med en värmefläkt som blåser mot rören så blir det nog bra. Sen det med kallt i pannrummet, har ni inga element där. Pannrum har alltid en massa rör i sig och måste hållas frostfritt. Fryser det till och något rör/koppling ger sig, så är det godnatt med värmen i huset.
Produkter som diskuteras: "värmefläkt"
Värmefläktar
Värmefläktar ger snabb värme i verkstaden, garaget, förrådet eller uterummet. De drivs från ett vanligt jordat uttag och har termostat och överhettningsskydd. Ett PTC-element begränsar själv sin temperatur. Koppla fläkten direkt i ett
Ja, jag skulle börja med att fylla luft.A AndKorr skrev:
Oavsett om blåsan är trasig så får man (oftast) någon form av funktion även om man hastigt och slarvigt fyller fel mängd luft.
Visar det sig att felet återkommer igen så får man byta blåsa eller hydropress.
Får man ingen reaktion alls på luftpåfyllnaden så har det förmodligen frusit mellan hydropress och där den ansluter till pump och övriga vattensystem. Mellan pump, pressostat och tappkran är det ju OK eftersom du får vatten.
