Vi har ett bekymmer vid portarna till vårt garage. Vatten läcker in under porten och vid sidorna till porten nedtill. Vattnet letar sig ut mot väggarna på ett otäckt sätt. Det verkar inte leta sig upp i OSB/gips men det ser inte roligt ut...
  • Plattan saknar fall ut mot uppfarten och vid ena porten verkar det också finnas ett visst bakfall.
  • Vid kanten mot uppfarten finns ett kantjärn.
  • Portarna är helt nya Crawford G60 classic och listen ser bra ut. Det skall sägas att portautomatik inte har installeras än så jag misstänker att trycker nedåt kommer öka efter det, men ändå ser det tätt ut just nu.
Eftersom det bäst nog varit att ha ett fall ut funderar jag på lite olika lösningar:
  1. Skära borta betong så att man kan gjuta ett bra fall.
  2. Sätta fast en list i exempelvis rostfritt stål längs portarna
  3. Gjuta upp en klack och fall utåt
Nu till frågorna:
#1 Delvis måste jag ju använda en vinkelslip för att ta bort kantjärnen, men är det enklast att göra "hela" jobbet med vinkelslipen? Jag vill ju få raka fina kanter efter slutfört jobb så man får ta det lugnt om man måste bila. Jag måste ju i detta alternativet gå ner i kantelementen och ta ut en tillräcklig stor bit så att betongen blir tjock nog och stark.
#2 vad tror ni om detta? är det möjligt? några förslag?
#3 Detta förslag verkar ju enklast, men på Beijer säger de att betongen inte blir tjock nog och att det inte håller. Misstänkte det själv, men kanske vet ni något alternativ här? Jag vill ju inte att klacken ska bli för hög, då måste jag ju göra om båda porthålen samt monteringen av portarna...
Mycket tacksam för tankar och ideer!
Mvh
Tobias
En bild hade hjälpt mycket :)
Men har du funderat på en avvattningsränna utanför porten, så att vatten aldrig kan ta sig fram till porten och in i garaget?
