Upptäckte en blöt pöl i källaren under badrummet, öppnade upp taket och såg var det kom vattendroppar ifrån. Gick upp till entréplanet och öppnade upp bakstycket till en inbyggd garderob.
Visar sig att detta rör är nån slags ventilation upp igenom vinden och ut genom taket bredvid fläktutsuget till badrummet.
Gick upp på vinden för att inspektera mer och ser att råsponten är i fint skick och det verkar inte vara fuktigt högst upp men däremot vid golvet så har tidigare ägare tejpat röret och här känns röret fuktigt. Varför är det tejpat? Hur kan det komma vatten från ett luftningsrör?
Om det nu är vid tejpen vattnet kommer in, kan jag kapa röret och byta själv eller måste jag byta uppifrån alltså på taket?
Tack Jonatan, ska hålla koll på rören
Nu har jag läst på lite ang avluftningsrör och vet mer än jag gjorde innan jag startade tråden. Jag ska skarva ihop med muffar så det blir rätt (tätt)
Eftersom det är torrt i råsponten i taket så finns inte läckan där
Synd att tidigare ägare väljer att lösa ett problem på detta vis, min försäkring lär inte täcka detta men samtidigt är det kanske ingen skada skedd egentligen. Bara lite svarta brädor
Hur har det gått med skadan? Så klantigt att man valt att tejpa skadan tidigare. Hur länge har du ägt huset? Förra ägaren borde ju ha en försäkring för dolda fel. Då slipper du alla utgifter och får jobbet åtgärdat. Finns en försäkring för dolda fel så borde denna information framkommit vid köpet/försäljningen.
Husägare
· Småländska höglandet
· 5 871 inlägg
Hej och välkommen hit!L Lufsan skrev:
En Dolda fel-försäkring har som främsta syfte att skydda säljaren från jobbiga skadeståndsanspråk från köparen, och låta försäkringsbolaget hantera dessa. Det är ytterst sällan en fördel för köparen med en sån försäkring.
Det här felet hade knappast givit ersättning från en sådan försäkring heller.
TS, hur går det?
(Och inte för att vara sån, men det kvadratiska ventilationsröret som går bredvid avluftningsröret är av eternit, och innehåller alltså asbest. Det är absolut ingen fara att låta röret vara kvar, men om du byter det någon gång, tänk på att skydda dig mot eventuellt damm.)
