814 läst ·
9 svar
814 läst
9 svar
Vattenläcka efter installation av FTX, varför?
Efter att ha installerat ftx för 3 år sedan så för 1 år sedan så började varmvatten beredaren läcka efter någon månad upptäcktes det då det stod vatten i ett skåp i köket . Detta förde med sig helrenovering av vägg mellan kök och tvättstuga . denna renovering blev klar 7 nov 2025. under tiden var ftx avstängd .När allt var klart så sattes ftx igång .i slutet på systemet finns ett sovrum där ventilationen blåser ner kalluft rummet är 15 grader varmt .Förut så gick värmen från värmepump och kamin in och värmde upp rummet .Vilket det inte gör i dag. Kan den som installerade Ftx glömt att isolera röret till avluftningen samt avrinning av ftx ej installerat ?
Svårt att hänga med i din beskrivning. Vad som är gjort eller inte gjort kan du bara svara på
Kanske ska du göra en okulärbesiktning av rör och övrig installation
FTX är inget värmesystem utan ska enbart ses som ett ventilationssystem.
jag kan förstå att det är svårt att hänga med . 2020 köpte vi huset och då installera vi nya fönster efter det så börja det rinna vatten på insidan av dessa. då gjordes en okulär besiktning av anticimex .Då det rekommenderas att installera ftx .De påpekade också att isolera rör till avluftningen som går upp intill köksfläkten .Vid det tillfälle kom en kille från ventilationsgruppen som också är knuten till firman som sotar samt rengör kanaler till köksfläkt. så frågan är om det är oisolering av avluftnings röret. då när temperaturen var-20 g så har alltså det blåst frn ventilationsdonen endast i rummet som ligger längst bort. det finns även fuktfläckar i taket. så jag är helt klar på att ventilationen enbart är ventilation och ingen värme källaE etompau skrev:
tilluften är inställd på 20 g. vi har via larm app sett att fukthalten rh är 46 % i rummet intill där vi har värmepump så hr det varit 19 %. tidigare så har värme från värmepump värmt upp det rummet till 19 gsurris skrev:
Okej, nu blandar du luftfuktighet och temperaturer. Vad är egentligen problemet? att det är för kallt i rummet eller luftfuktigheten?D dumma dig skrev:
Fuktfläckar i taket kan indikera kondensdropp från oisolerat eller för dåligt isolerat ventilationsrör, om det går i taket där i närheten.
Om det kommer in 15 C luft via ventilationen så är det inget konstigt om det är mätt när det var riktigt kallt (-10 - -30 C), och om FTX-aggregatet saknar uppvärmning av tilluften med elektrisk eller vattenburen eftervärmare.
Om ni haft en firma där för att göra jobbet så har de väl också mätt luftflödena så de är korrekta i donen?
Om rummet har fått sänkt temp med 4 C (19C - 15C) så är det tveksamt att det skulle bero på FTX enbart.
Antingen har dörren till rummet börjat hållas stängd mkt eller så är rummet dåligt isolerat, eller en kombination av alla dessa saker.
Jag tänker om problemen uppkommit samtidigt som det varit rejält kallt?
Här hos oss är detta den första vintern på de senaste 15 åren som det varit lite ordentlig vinter, (så som det brukade vara tidigare).
Är det vind ovanför så bör det gå att gå upp där och inspektera rören och känna om de är fuktiga på undersidan.
Bilder underlättar alltid.
Det är alldeles rätt att den elektriska eftervärme var inte aktiverad. fick ringa upp supporten på ventilation tillverkaren som lotsa mig i manualen. Men via aggregatet så rinner det vatten( kondens).Själva grejen är att luftflödet då registrerar behöver mer tilluft. därför drar det genom väggen då isoleringen är sämre , Normer som gällde då huset byggdes 1973 så skulle det vara en glasfönster med självdrag och el element .
Nej dörren är alltid öppen samt att det blåser från donet i taket gör att det blir kallras som hindrar att varm luften från vrum att komma in till sovrummet. .i fönstret var det 13 + och intill vägg 15.4+.Jag fick hjälp via supporten Östbergs att koppla på elektrisk eftervärme på aggregatet..Var uppe på vinden och kikade såg då att den gamla ventilation som var urkopplad ej var plomberat utan det blåste ner från köksfläkten .kan vara en förklaring till att det kyler ner taket. som i sin tur ger luftström till sovrummet.Oldboy skrev:
Om hela anläggningen är korrekt installerad och isolerad och det ändå är problem med kondens från aggregatet så är det antingen fel aggregat valt och/eller så bor ni där det är kallt på riktigt och då brukar det krävas en förvärmare. Det kan också vara att luften i huset är för fuktig för aggregatet att kunna hantera.
De vanliga aggregaten idag med roterande värmeväxlare och utan kondensvattenavledning klarar inte att hantera för mkt fukt i frånluften. Det mesta av den fukten skickas tillbaka in i huset, men om det är för mkt fukt så blir det mer kondens än vad som hinner avges till tilluften, vilket ger kondensvattendropp inne i aggregatet, vilket de inte är byggda för att klara. Detta fenomen blir värre ju kallare uteluften är. Därav att en förvärmare kan behövas när det är kallt.
