När jag kom till stugan upptäckte jag att strömmen hade gått. Frys och kyl var varma. Jordfelsbrytaren hade löst ut.
Efter ett tag gick överhettningsskyddet till vattenkokaren till, den hade tydligen stått på!
Det var över en vecka sedan någon var där, skulle detta kunna vara orsaken till JFB löst?
Eller är det sannolikt något annat? Ingen värme annars på, cirkularionspumpen på dock. Disk och tvätt avstängda, vattenpump går inte på JFB.
Jordledning från huset till regionnätet.
Bästa svaret
Mikael_L
Vår vattenkokare löser alltid jordfelsbrytaren om vi glömmer den igång utan vatten i (efter ett tag, när värmeelementen glödit ett tag).
Jag vet inte om det är något fel, eller en finess, eller bara blir så.
Om den börjar glöda så är det något fel på överhettningsskydded. Släng den och köp en ny innan huset brinner ner.
BirgitS
Jaha, kanske dags att investera i en ny kokare då.
En bra ide är även att sätta en personskyddsautomat till kyl/frys så att de inte blir varma jordfelsbrytaren löser
I så fall får jag dra om all el...
Det är inte så meckigt om kylen ligger på en egen grupp i centralen. Är den sammankopplad med allt annat i köket blir det så klart svårare
Min stuga fyllde 200 år i år. Du kan ju fundera på hur meckigt du tror det blir. :)
Wow, 200 år gammal elinstallation!!!!!!!!
