Hej! Har en gammal brunn/vattenkälla under huset som under vissa perioder fylls på med upp till 10 liter/minut. Detta gör att det emellanåt blir väldigt fuktigt i grunden, då källan stiger och vattnet letar sig ut i stora delar av krypgrunden. Källan går inte att dränera bort då den ligger i en "bergskreva". Jag letar efter en liten pump som går att placera i krypgrunden, som kan suga upp vattnet till dräneringen som finns ca 1 meter ovanför källan. Vi kommer att installera en avfuktare i krypgrunden under hela huset och vill därför se till att källan är så torr som möjligt. Finns det någon liten pump med sugslang som går att föra ner i källan, med någon typ av sensor som stänger av/sätter på, när det finns vatten? Någon som har/haft liknande problem?
