Jag har en energibrunn. 156 meter djup som ger enorma mängder vatten. Vi har aldrig använt den som vattenkälla, men tänkte börja ta vatten från den nu, efter 25 år. Detta p.g.a. att kommunen har bytt leveransen från en borrad bykälla med jättegott vatten till tätortens vatten som smaka dy.
Min fråga är, vad jag ska använda för pump. Vågar jag sticka ner en djupbrunnspump ? I så fall vilken typ. Eller fungerar det med en jetpump ? Eller kanske en ejektorpump. Men den ska man ju klara att få ner 2 st slangar med, dels 32 mm och dels 40 mm. Vattenivån är 3 meter ner och ingen risk för att pumpen går torr. Oavsett vilken pump. Måste jag ha hydrofor eller räcker det med hydropress ? Slangarna går in genom källarväggen på 70 cm djup.
Om du får omsättning i borrhålet borde mer energi kunna utvinnas,
Vad har du för vätska i kollektorslangarna? Om det är nått giftigt/ hälsofarligt kanske det inte är så smart att ha vattentäkt i samma borrhål.
Energin från brunnen är kanonbra. Jag vet bara att det heter brine. En ny bergvärmepump från Thermia.Från början Nibe Fighter.
Kolla då om brinen är hälsovådlig innan du börjar experimentera med dricksvattenuttag ur samma hål
Om det skulle börja läcka brine, så får jag ju omedelbart ett meddelande i appen från värmepumpen
Vad hjälper det OM du får nått hälsovådligt i vattnet?
Om man ska ta ut värme och vatten från samma borrhål är det nog säkrare att pumpa upp vatten och utvinna energi med en vp för att sen återföra vattnet till marken på annan plats.
Nu frågade jag om vilken pump. Inte ev. läckage från kollektorslangarna.
Incinerator och 1 till
Det är nog säkrast att du väljer en ejektor pump isåfall
Om man är orolig för läckage så kan man byta till ett icke hälsovådligt alternativ
Incinerator
Det är ju för sent när värmepumpen larmar via appen..
Jag skrev "Om man är orolig för läckage". Inte att jag ska vänta tills det börjar läcka
Lycka till
Om du inte ska ha stora mängder vid ett tillfälle borde en sugande pump räcka, då har du bara en slang ner med en backventil. Om inte annat kan du börja där för att kolla tillrinningen
Johnsson 56
Tillrinningen är 24000 liter/h och vattenytan på 3 meters djup
MONTREAL
Bästa svaret
Jetpump som är luftfri i sugslang och pumphus kan suga 7 - 8 meter (kanske tom. till 9 m vid ideala situationer) ned i djup gentemot pumpens intag och då behöver du bara en enkel slang med sil och backventil.
Vill du alltid ha tryck och pumpen startar när du börja tappa vatten så köper du en pumpautomat med jetpump, mindre hydropress och med tryckbrytare för runt 2-3 tusen kronor, typ liknande https://www.biltema.se/fritid/tradgard/tradgardspumpar/pumpautomat-pa-1301-2000038619 och motsvarande hos jula, clas i sjön mfl. Skall den vara dricksvattengodkänd (och du bryr dig om sådant) så blir den dyrare och typ titta hos Rinkaby rör och motsvarande.
Det som är intressant är hur fort vattenytan i borrhålet sjunker och vilken djup det stannar på när vattenuttaget med pumpen och vattentillrinningen i borrhålet blir i balans.
Skall du vara säker på att jetpumpen inte drar luft för att ytan har sjunkit för mycket så ser du till att bottenventilen placera mer än 10 meter djupt relativt pumpens intagsanslutning.
Incinerator och 2 till
