Hallå, är det någon som har erfarenhet av billiga enkla vattenfilter som fungerar till en vanlig pump till egen brunn?
Syftet är att få bort ev. småpartiklar mm
Typ Callidus eller liknande?
T
Gör en vattenanalys först så att du är säker på att du inte har nogra andra problem (järn, kalk, pH, ...). Behöver du ändå köpa ett större filter så tar det även partiklarna.
Inte i första läget,men tack ändå.
Några andra tips.
T
Ett enkelt filter som tar bort partiklar hittar du hos: http://www.rinkabyror.se Gå in på: vatten-->vattenfilter
