Jag står i begrepp att skifta från direktverkande eluppvärmning till vattenburen motsvarande (inkl. bergvärme).
Dags nu....
I dagens direktverkande el-uppvärmning i denna villa utgör alla rum också var sin värmezon. Är det flera radiatorer i ett rum så samstyrs dessa radiatorer från en gemensam plats inne i rummet.
Vet någon om det finns något liknande för ev sannolik framtid med vattenburna radiatorer?
Finns det flera fabrikat? I så fall: Finns det driftserfarenheter i detta forum?
Och fråga två:
Jag har även fjärrstyrning av dessa värmezoner idag. Via app. Visserligen är värmezonerna grupperade i appen, men det är bara för att få det enklare, färre knappar att trycka på. Vad jag gör är att jag skiftar mellan konstant nattsänkning och konstant "normal-temeperatur".
Jag tänker att utgående uppvärmningsvatten från bergvärmepumpen till radiatorerna, den sköter nog pumpen med tillhörande utomhusgivare (antar jag ingår) bäst själv. Det är själva rumstemperaturerna jag vill styra.
Eller är det så att uppvärmning efter denna förändring blir så billig, så jag kan skippa allt sådant här. Onödigt?
Tacksam för input!
Mvh
surris
Dags nu....
Och fråga två:
Tacksam för input!
Mvh
Det är möjligt att göra som du tänker.
Då har du en rumsgivare i varje zon som är kopplat till ställdon som sitter på radiatorerna. Som golvvärmesystem fungerar.
Men känns onödigt om du inte verkligen vill kunna individanpassa varje rum med temperaturer fram och tillbaka. Vanliga termostater och rätt injusterat flöde så kan du anpassa temperaturerna per rum också. Du kan dock inte göra en nattsänkning på ett rum utan det blir ju på hela systemet då.
Tack för svar!
Önskemålet om fjärrstyrning av värmezoner ska ses utifrån hur denna villa används. Den kan stå oanvänd en vecka för att sedan användas en vecka för att sedan stå oanvänd några dagar för att sedan användas någon vecka. Det skiftar ganska oplanerat på detta sättet och det är så över hela året. Har varit så under minst 10 år nu..
* Det känns onödigt att ha huset konstant uppvärmt om det står tomt i kanske en vecka.
* Det är väldigt skönt att komma hem till ett hus som är uppvärmt ställt i jämförelse med ett som är kyligt....
surris
T ThoDah skrev:
Tack för svar!
Okej, fjärrstyra hela anläggningen är ju inga konstigheter. Att du sänker ner till tex 15 grader i hela huset och sen nån dag innan det ska användas kan man höja upp det till 21 grader.
B
Om hela villan står tom skulle jag nog fokusera på värmepumpens kurva. Vår har ett "borta läge" eller nattsänkning/fjärr, ett läge där man kan ställa ner börvärdet för alla rum.
Zoner är lämpligare att sänka på detta vis om man t.ex. har barn varannan vecka och vill sänka tempen I ett rum.
Blir bättre att sänka centralt för en värmepump som ska jobba med relativt höga flöden och så låg temp som möjligt på framledningen.
Jota24
Tack för bra svar.
OK, jag lär mig....
Låter OK (och betydligt enklare) att ställa värmepumpen i "nattsänkning". "Borta-läge" är nog ett bättre ord....
Det är ju det jag vill uppnå i första hand: Inte värma upp huset "för kråkorna", men jag vill att det ska vara varmt när jag kommer hem.
B
Det är ju det som är vitsen med att koppla in just fjärrstyrning på den funktionen. Ofta är det ju en kontakt som ska slutas för att aktivera bortaläge. Men det kan ju slutas med en fjärrstyrd puck, behöver ju inte vara en knapp på maskinen som aktiveras. Detta kan ju aktiveras en tid innan man kommer tillbaka så pumpen hinner värma upp huset.
Din manual till pumpen kanske kan hjälpa dig att identifiera om din pump stödjer den funktionen.
surris
T ThoDah skrev:
Tack för bra svar.
OK, jag lär mig....
Ja alltså det finns ju styrsystem så du kan styra innetemperaturen på fjärr via en app. Ngenic är ett sytem som enligt mina erfarenheter funkar bra och är prisvärt. https://ngenic.se/
