Vi kommer inte att ha element kvar i badrummet utan satsa på en hansdukstork som även fixar att hålla värmen i badrummet.
Kan någon tipsa om någon bra (kanske inte allt för dyr) och vad bör man tänka på?
Hur många W ska den vara på för att klara av att värma ett badrum på 8 kvm?
Tack för svar.
Tack för svar.
det hela beror lite på hur många watt badrumet drar.
är badrummet mitt i huset utan ytterväggar & på andra våningen av 3, så drar det kanske bara 5W/ m2
men är det ett badrum i en gammal kåk som har två ytterväggar & platta på mark i ett enplanshus så kanska du behöver 60W / m2
Det är platta på marken och två ytterväggar :)...Det är ett gavelradhus från 59.
Har du fönster? Om du tar bort elementet under fönstret riskerar du kallras. Det kanske blir kallt om fötterna om du inte har golvvärme.
Jepp, två fönster.
Badkaret ska vara under ett av fönstrena.
Vi vet inte hur vi ska göra med golvvärme då vi har golvvärme och är rädda för fukt i angränsande rum pga av betongplattan... :-/
C
En sak är säker och det är att handukstorkar inte är några vidare element. De har helt enkelt för liten yta.
Bättre att använda ett element som handdukstork än tvärtom. (Men inte snyggare, jag håller med! :))
