Hej alla glada experter!
Kan någon ge mig tips om var jag hittar en handdukstork för dold vattenanslutning på cc 50cm (ja, CM inte mm). Jag råkade göra hålen fel till den beställda handdukstorken. Den var nämligen 50cm bred, men anslutningarna för vatten var en bit in (skulle ha varit cc 44cm). Det sitter fibotrespo på väggen som är väldigt svårt att göra om/laga.
Mycket tacksam för svar.. !!
50cm blir nog svårt att hitta. Vår vattenburna är på 47cm c-c, men det är väl för litet det också?
Har du någon länk till den?
Jajamen.
http://www.dryson.se/produktsida.php?nr=22941984
Jag har gjort så att jag har satt en radiatorventil på varje ben på torken, den kan då stängas från båda hållen, och det ser snyggare ut. Jag tänkte att du kanske kunde vinkla ventilerna en anings utåt, så kanske du skulle få det att passa?
Går det inte bara att lösa mha kopplingar eller går anslutningarna rakt bakåt?
Alternativt flytta torken lite och sätt rör/anslutningsslangar.
