4 296 läst ·
33 svar
4k läst
33 svar
Vattenburen golvvärme
Stäng alla andra slingor som någon påpekat upptill , ha den slingan som inte fungerar helt öppen.
Ta en trasa och linda runt den nedersta slingan på centralen som inte cirkulerar , öppna muttern som håller slangen inklämd i centralen, du behöver bara lossa på den några varv, så den börjar pysa ut luft ,sedan kommer det vatten av trycket du har i systemet, men på så sätt trycker du runt vattnet i bara den slingan, får ut ev luftfickor, fyll sedan på via pannan så bar blir rätt igen.
Efter lite pyssel tror jag nu att problemet är löst. Luftade golvvärme slingan, en del luft men inga mängder. Luftade även själva pumpen där det i en av avluftningsventilerna pös ut rejält mycket luft.
Efter detta har både tilloppet och slingan blivit varm och det har blivit varmt och skönt i rummet!
Tack så mycket för all hjälp!!
