H
Behöver råd.
Har bla tittat på http://www.roth-nordic.se/oversikt_golvvarme.php
Skall man ha spånskiva med rör eller skall man välja comfort?
Är Roth systemen bra?
Har träbjälklag i alla utrymme, 3 olika golv, golvytorna är i M2 är 6,5, 3,8, och 3,5.
Roth är enligt min erfarenhet likvärdiga med Uponor/Wirsbo.
Uponor/Wirsbo kan du handla till bra priser på Rinkabyrör.
Roth på Sigro.
Ska det vara vattenburen värme i badrum med keramik så skulle jag satsa på golvvärmekassetter eller glespanel från tex Wirsbo http://www.uponor.se/templates/Page.aspx?id=1940 tror även att LK har samma system
Då får du golvvärmen under 22mm spån som du sedan flytspacklar på med armering, som vanligt enligt BKRs regler
Det är mycket mer jobb med spårade spånskivor för att få rätt böjstyvhet, bla dubblalager golvgips (finns det golvgips utan papp som man kan limma ? )
nino skrev:
Ska det vara vattenburen värme i badrum med keramik så skulle jag satsa på golvvärmekassetter eller glespanel från tex Wirsbo [länk] tror även att LK har samma system
Varför inte bara gjuta in golvvärmeslangen i flytspacklet??
Precis!
I vårat badrum rollade firman bjälkarna med fuktspärr (bara för att fukten från EPS inte skulle dras in i trät) och fyllde upp mellan med EPS cement till nivå på golvreglarna, sen fästes 12mm värmeslangarna med rostfria elklammer på reglar & EPS sedan på med flytspackel.
