Vi upptäckte idag under stormig regndag att det kom in vatten på vårt entrégolv från undersidan av ytterdörren någonstans. Plattsättarna som vi anställde har tidigare tagit bort gamla plattor i hallen för att sätta nya så nu har vi inget ”golv” utan bara det gamla fästmassan kvar. Vidare såg vi att i ena hörnet vid ytterdörren mellan golvet och väggen (där det finns en glipa) kände vi ett drag och när vi tryckte in en handduk så blev den snabbt fuktig. Väggen i hörnet är gips och vid golvet samlas där vätska. Innan borttagning av plattorna har vi aldrig haft problem med fukt/vattenläcka. Plattsättarna påstår att defekten redan fanns där innan man rev upp golvet. Vi har nu använt massa handdukar att torka upp så detta känns mycket orimligt att defekten skulle ha funnits där sedan tidigare annars hade vi nog haft en rejäl vattenskada.
Har ni någon tips åt oss amatörer på vad man ska kunna göra för att stoppa införsel av vattnet tills plattsättsrna hinner komma förbi och titta på det imorgon? Vi har plastat utsidan av ytterdörren så får vi hoppas på att det funkar någorlunda bra. Ska man tro på plattsättarna att detta har funnits sedan tidigare? Hur stor skada tror man att detta handlar om och hur ska man agera? Vi har ringt försäkringsbolaget som påstår att dom inte hjälper i denna situation då det inte handlar om en översvämning.
Tack på förhand!
Mvh Trine
Tack på förhand!
Mvh Trine
Klinker i en hall utgör ju på intet sätt någon form av tätskikt, så renoveringen av golvet har inget med vattnet att göra.
Ni måste söka källan till vart vattnet kommer ifrån, så ni kan försöka lösa själva problemet. Att fixa golvet kommer inte täta, möjligtvis så stänger du in mer fukt i väggen (vilket är dåligt på alla sätt och vis).
Kanske borde ni sätta ett tak över entrén?
B BSOD skrev:Klinker i en hall utgör ju på intet sätt någon form av tätskikt, så renoveringen av golvet har inget med vattnet att göra.
Hej och tack för ditt svar!B BSOD skrev:Klinker i en hall utgör ju på intet sätt någon form av tätskikt, så renoveringen av golvet har inget med vattnet att göra.
Vi vet att vattnet tränger sig in under dörrlisten mellan golvet och listen. Detta har aldrig hänt innan renoveringen och det har uppkommit efter borttagning av golvet. Man känner nu ett kallt drag som kommer in under listen.
Men det kanske är en idé att sätta tak vid entrédörren, tack för förslaget!
Besserwisser
· östergötland
· 2 818 inlägg
Ett foto utifrån kan ju vara till hjälp
vi har tejpat fast en sopsäck och det har minskat mängden vatten som kommer in betydligt.plåtrickard skrev:
· Västra Götaland
· 45 inlägg
Ta bort tröskelplåten, den är troligen inte fogad mot tröskeln. Bristande tätning mellan golv och tröskel är också en möjlig förklaring
